变频器论坛
变频器论坛
主题:[求助]变频器传动电动机为何只抖而不转?
点击:4876 回复:14
zhenghuaping
基本情况:施耐德ATV58变频器(30KW)拖动18.5KW的皮带滚筒给料机
故障现象:滚筒电动机不管给定频率是多少都只抖而不动,变频器本身没有故障代码,电动机绝缘检测也没有发现问题。
请各位高手指点迷津,本人非常感谢!
07-11-06 08:46
维恒盛自动控制
确定变频没有故障显示吗?
这种情况应该是变频器故障,电机应该没问题,你可以换个电机上去再试试!
如果还是出现这种情况,你可以打电话,我们交流一下。
027-52235029 刘先生
07-11-07 09:11
zhenghuaping
是的,变频器本身没有故障显示,就是电动机抖,时间长一点就显示OPH过载,
动动机现在还没有换,条件有点限制。
谢谢你的技术支持!
07-11-07 10:17
whl311
缺相?
07-11-07 13:17
ahuang1234
有可能是缺相,你断开负载测一下三相输出是否平衡?
07-11-07 13:53
bruno21st
看看三相输入的电压是否正常平稳,还有你是用的什么控制方式,如果是端子控制看正向运行启动的按钮是否闭合?启动频率,上限频率,是否设置有误?还有看电机是不是堵转了,建议空载试一下?如果有编码器,看看编码器是否接的正确?
最后修改:
2007-11-7 15:06:48
07-11-07 14:56
zhenghuaping
变频器控制方式两种:远程 端子
换了台变频器,运行时间长了会出OPF故障代码(输出缺相),掉电复位后,有能正常启动。
07-11-08 15:31
zhenghuaping
更换的变频器型号与原来的相同,但我不能确保换上的变频器是没有故障的。
07-11-08 15:34
kdrjl
继续关注
07-11-08 20:35
zhenghuaping
前两天换了台新18。5KW的电动机,空负荷试机正常,你们说是不是电动机有问题啊??
07-11-12 14:06
工业阀门国家级重点专精特新“小巨人”企业 中德科技北交所IPO问询阶段
链博会丨施耐德电气崔志达:技术创新赋能“中国制造”迈向“中国创造”
优必选Walker S2全球首个实现自主换电,7*24小时打工的人形机器人要来了
投资与技术双轮驱动 美团机器人生态版图初显
德昌电机联手上海机电,合资布局人形机器人业务
我国提出的全球首个电力储能用超级电容器国际标准成功立项
携工业AI全价值链创新成果,西门子将亮相2025世界人工智能大会
2025中国传感器产业:从“感知”到“决策”的跨越式进化
