主题:工作零线和保护地线
点击:4776 回复:11
超级大手
工作零线和保护地线到底能不能连在一起。
07-09-20 20:50
LIANGZG
我想应该是可以的,我也是这样在用,不过不要在同一台设备上既保护接零又保护接地,这样会有危险的
07-09-20 23:14
hzf00217
地零混用是不提倡的,也不符合安全要求
07-09-21 09:17
苏州技师
去看电工基础吧!
07-09-21 10:35
超级大手
其实东北地区几乎所有的变电站,所,及箱式变电站,在向外输送电力时,工作地线和保护零线都是连在一起的,我个人认为,不应连在一起,因为当三相用电量电流不平衡时,工作零线会带有一定的电压,电流相差越多工作零线上的电压越高,这时保护地线接地电阻稍微有一点阻值或接触不良就会带有一定的电压。要想保证三相电流绝对平衡是不可能的。保护地线接地电阻想达到小于100豪欧的安全阻值也很困难。三相设备中一般都是三火一零,设备电缆大部分都是四芯的。几乎没有保护接地,另外·存在跨步电压问题,零地线如分开,发生雷电时,对用电设备不太安全,但对人是安全的。不过在电力变压器电力输出设备中,基本都有避雷器或其他避雷保护装置及浪涌保护器等。家庭用电更应分开,
07-09-21 16:44
超级大手
超级大手
在 2007-9-21 16:44:00 发言
【内容省略】
07-09-22 20:07
超级大手
新手上道,刚学电脑,
07-09-22 20:12
yulei2197
工作零线和保护底线,在国外用的 比较多,在工厂叫三相五线制,在中性点接地的 情况下,分出工作零线和保护地线,保护地线不参与电流回路,工作零线里面可能有电流,但是地线没有,这样可以增加安全性
07-09-23 08:13
浪子情怀
上个月碰到过一个电柜,工作零线和保护地线是接在一起的!当时也想到了
4楼说法!觉得不合理!
07-09-26 21:39
sqhuang
工作零线和保护地线最终肯定是要接在一起的!
07-09-26 22:33
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
美的集团:一季度营收净利同比实现“双增” 机器人与自动化营收82亿元
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
