因为两套控制系统是独立设计,都未考虑高炉的另外一套压力控制系统的存在,如果是我,是不敢让两套系统同时闭环控制高炉压力的,所以我想如果有一套系统故障,就不可能自动的达到压力不变的无间段切换(因为故障时,故障系统和高炉压力的关系不确定)。
以上是自己想象的,本人不是专搞过程控制的,也没有高炉压力控制的经验,只是按照自己的知识和经验分析,只做参考(或者参考也作不得,呵呵)。
点击:5638 回复:17
