变频器论坛
变频器论坛
主题:[求助]在线求助,接通离合器瞬间,变频器老是自动保护,该怎么办。
点击:2534 回复:11
njslc
各位大侠,救俺一命啊,一个0.75kw的小电机,接一个0.75kw的变频器。我的工作原理是这样的,电机接离合,离合接负载。变频器接电机,然后通电时候,启动电机,变频器正常工作,然后离合通电,电机和离合连接,希望能带动负载,可以老是变频器保护停止了。听说是瞬间电流过大,变频器保护了,我该怎么修改一下才能继续正常使用啊。除了更换变频器没有好办法吗?还是可以调一下变频器的参数?我在线等各位救命啊。
07-09-08 11:05
dlr
启动电机,变频器正常工作,-----这时变频器的输出频率是多少?
然后离合通电,电机和离合连接,希望能带动负载,--------这时变频器的输出频率又是多少?
可以老是变频器保护停止了----------变频器故障显示什么?
07-09-08 11:46
njslc
哦,这个啊。我再去看一下。这些现象是代表什么呢。
07-09-08 11:50
yanli7234
都用上变频器了还用那个离合器干什么?
变频器完全可以替换离合器了,你直接把离合器先接通就行了。
07-09-08 15:33
lifuquan611
这种应用,突然加载,肯定容易过电流。这跟电磁耦合调速的原理还是有区别。
07-09-08 15:44
njslc
调试了N次,是楼上所说,电流过大,造成保护。离合是不能省去的,因为电机是长期运转不停的,离合就按一定规律需要通断的。除了换变频器没有办法了吗?有什么好的电路可以应用呢。
07-09-08 19:28
dlr
如果用变频器向电机供电,假设是处于380V 50HZ状态时,电机再接离合,离合接负载,不知变频器用来调什么?
07-09-08 20:30
njslc
速度啊,用变频器调速度啊。不是有一个电位器吗?
07-09-08 21:19
dlr
电机是长期运转不停的,但又是可调速度的,既然可调速,在低速时电机接离合,离合接负载又是什么情况?不仿作个极限调速,调至0HZ接离合后再加速看情况又如何?我对你的机械不了解,只供参考。
07-09-08 22:40
njslc
谢谢意见啦。我再去试一下。
07-09-09 15:39
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
四月工业自动化领域动态全览!
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
