三菱Mitsubishi
主题:三菱plc能不能双线圈输出?
点击:6517 回复:16
10楼
langman
可以大胆的使用,除非你是故意避开双线圈,否则在4、5千的程序中很难避免双线圈,有两个办法可以忽略双线圈,1、用STL命令,2、用SET 、RST等保持型命令,不用PLS OUT等命令。
08-01-18 16:31
11楼
xlian
双线圈输出时,最终状态由最后被驱动的程序决定。
08-01-18 19:34
12楼
steven74
肯定可以用,我们就经常用,记住一点:不管是双线圈还是多线圈,一定要注意程序最尾端的那个线圈得电的条件。因为每个cycle scan后刷输出之前是以这最后一个线圈的通断来刷输出的。
08-01-29 09:42
13楼
collin138198
没有必要用双线圈输出,都是可以避免的,知道PLC扫描原理就可以了,不必钻牛角尖
08-01-30 08:21
14楼
loversnowfox
实在不行也可以用几个M啊
08-02-15 19:25
15楼
TAIPI-K
没有意义再讨论了,咱菜鸟们别用为妙啊!
08-02-15 19:50
16楼
zsaoqi
用步进指令吧,可以双线圈输出.
08-02-26 16:21
从技术探索到产业共振 人形机器人书写智能经济新篇章
华北工控ATX-6985:搭载兆芯KX-6000系列处理器,支持政企专用终端设备应用
机器人正在“进化”——2026年中国机器人与具身智能市场十大趋势洞察
AI+物联网时代,华北工控如何赋能智慧停车场?
IDC FutureScape 2026十大预测:中国制造业迈向自主化运营的十个关键判断
华北工控|紧凑型、超低功耗的BIS-6620K-B10模块化整机,专为边缘AI场景设计
FORVIA佛瑞亚盐城工厂荣获世界经济论坛“灯塔工厂”称号
上海交通大学与节卡机器人共建通用智能机器人联合研究中心
