主题:这样的电机能起动吗
点击:8031 回复:40
20楼
可以启动,带负载过于大些,将会烧毁电动机
07-09-27 20:44
21楼
超级大手
可以,但功率只是原来的百分之五十多一点包括转速。
07-09-27 22:31
22楼
无法登陆
三相不平衡
你可以卡下电流看看多少
07-09-27 22:46
23楼
xbzxyg
能启动,且能正常运行,我见过,但都是3.0KW以下的小电机,用了好几年,后来坏保险丝被电工查出是两火一零,这种接法易烧电机.
07-09-28 20:45
24楼
msbo-001
开眼界,多发帖。
07-09-28 22:11
25楼
dllsunny
可以启动````每相绕组的电压小于220V~~可是不能形成稳定旋转磁场```而且是畸形的磁场`
相当与单相电机断电容运转。。由于是畸形的磁场有很大的功耗以及转向的不确定性
由于供电的参数改变。不符合电机原本的电磁系数,运转时间一久势必损坏电机
最后修改:
2007-9-29 18:01:25
07-09-29 17:57
26楼
企鹅
可以启动,如果你有钱没地方花 的话那你就这样用吧?
07-10-01 00:32
27楼
企鹅
可以启动最好加一个电农器
07-10-19 22:52
28楼
技不如人
我信,可以啊
07-10-19 23:38
29楼
llp2932
两火一零不同于缺相运行
这种情况下电机能启动,但启动转矩和额定功率都会下降许多。
07-10-24 10:44
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
