变频器论坛
变频器论坛
主题:关于变频器跳漏电!
点击:11608 回复:27
20楼
kdrjl
推荐去掉漏电保护器。采用独立接地。地线标准符合国标规定即可。
08-11-09 23:24
21楼
hcg861205
我维修过一台机器也是一上电就是跳闸,是西门子的变频器的原因,我让客户把漏电保护换成300mA的就不跳了,不知道对你是否有帮助
08-11-11 19:16
22楼
kdrjl
换大电流的漏电保护也是一招,但是最好还是不要,将系统的导电外壳独立接大地。这样更安全。
08-11-11 19:29
23楼
花儿为什么这样红
值得学习!以后遇到此类问题不会手足无措了,谢谢楼上的各位!
08-11-12 10:22
24楼
moonstarstar
同意换大或者是换型号
08-11-15 06:34
25楼
大名小名
确定了是输出线漏电就要坚决换掉!
08-11-15 07:47
26楼
szhzhzfx
如果不去掉漏电,就只有更换电磁式漏电,国产的估计还不成。最好选用B型全电流漏电,因为现在装的漏电只在发生正弦交流漏电时起作用
11-01-20 12:53
27楼
szhzhzfx
你把A型漏电换成AC型,实际上是换的漏电对检测到的变频器漏电不起作用,所以不跳了。变频器漏电流不是正常的正弦交流。实质是新换的漏电起不到真正的保护漏电作用。
是个聋子耳头
11-01-20 12:59
西门子关于美国解除近期对中国EDA出口限制的声明
AI与机器人技术融合全面提速 ——2025年德国慕尼黑自动化展观察
海克斯康成功入选“工业设计中心”名单
西门子 NX 新增 AI 助手等多项功能
盛业与斯坦德机器人达成战略合作 加码机器人产业链布局
华北工控BIS-6670L:超低功耗/丰富扩展/稳定性高,智能终端持续性运行的理想选择
2025年度国家绿色数据中心推荐工作启动,六大赛道等你入场
工业大模型应用进入广泛探索阶段,多方入局进入“百家争鸣”时代
