变频器论坛
变频器论坛
主题:关于变频器跳漏电!
点击:11608 回复:27
心静似群峰
今天给客户一台18.5KW锅炉引风机加装一台变频器,变频器一启动,配电房分闸就跳,原来配电房每路都安装了漏电保护器(200mA动作,30mA脉冲)。要求客户拆除漏电保护遭拒绝,后将载波频率调到1KHz,改变变频器启动方式仍未能解决,最后怀疑电机的电源线有漏电,因其长度有20米左右且埋于地下,但要求客户更换也有困难(其原先工频使用正常)。请问有没有什么简单有效的解决方法?急等回应!
07-08-30 22:50
心静似群峰
没人知道吗?
07-09-01 12:27
匿名用户
该用户被锁定!
07-09-01 18:31
心静似群峰
按农村用电规定,漏电保护是不允许拆除的,要不然真的出了事谁都负担不阿!
07-09-01 23:15
shijie1123
确定是线的问题 就一定得换线
07-09-02 21:43
eedow
切断EMC滤波器或输入电抗器的接地
评论:这种做法不妥当,因为这样的EMC滤波器和电抗器的作用将大打折扣。
最后修改:
2007-9-11 23:22:44
07-09-05 13:57
openthinker
该帖内容不符合相关规定!
07-09-05 16:23
slmnh
先用兆欧表测一下电机以及引线绝缘。应达到50兆欧以上(不应该认为达到0.5兆以上就没问题)这是因为使用变频器以后输出侧有许多谐波成分,形成分布杂散电容,要是绝缘程度低的话,进而形成对地绝缘(电容)击穿。从而造成漏电。另外可以加输出电抗器。
07-09-05 21:09
匿名用户
该用户被锁定!
07-09-05 21:31
心静似群峰
今天又去客户那边调试,给输入输出线加了磁环;重新打了专用地线;增加了输出电抗器,结果--还是跳漏电!郁闷!
评论:哈哈,为什么不听楼上的意见呢?
最后修改:
2007-9-11 23:20:45
07-09-06 23:32
艾默生为学术应用赋能,重磅发布新型一体化工程实验室
如何部署流媒体服务实现监控功能--基于米尔TI AM62x开发板
霍尼韦尔发布AI辅助数字化套件 推动工业从自动化向自主化转型
西门子 NX 新增 AI 助手等多项功能
2025年值得期待的10个工业智能体应用
海克斯康成功入选“工业设计中心”名单
直播预告 AMTS 2025同期论坛 | 图尔克现场分布式解决方案在汽车行业的应用
行业首个!海尔牵头国家重点研发计划“智能传感器”重点专项启动
