主题:[求助]这户是如何偷电的?
点击:8927 回复:13
dlzy0411
我有疑问,请帮忙,现在抄表的也要求查电,可我不懂,损失要自己承担,帮帮我;发现一户偷电的时候电表不走,且量电表箱内经电表后的入户火线和出户的零线全是220V电压,也就是说电表的四根线全是220V了(原本从住户家出来的零线不带电的),电表箱里看不出有动手脚的迹象(也可能没有注意到),但肯定是在偷电,灯也亮着,但是不偷电的时候就正常,这是什么原理呢,我考虑是一火一地线的偷电方式,为防止电表走字就在接地线的同时把3.4(电表至住户的零线)也加了电,就没有电位差了电表就不走了,可是为什么不会造成短路呢?请帮帮我!!!!
07-08-22 08:59
dlzy0411
这是图
07-08-22 09:02
dlzy0411
图发不上来
07-08-22 09:04
hanshan1963
查查这个用户上一级的开关,是不是零线的一相断(跳)了,他没有电用(或者电话给你们,你们没有给及时解决)他量出供电系统有火无零,然后就把原来零线上打了接地,380V系统与大地形成220v的回路,电照常用,可电度表自然就不走了。
07-09-02 20:17
sqhuang
应该是这样的
07-09-04 17:00
苏州技师
对
07-09-07 13:27
dlr
属自接地线偷电。
07-09-07 14:18
WWHANG8848
楼主的那里的设施太落后了
07-09-07 22:29
356419sdf
四楼正确 . 进表零断了,表接了火,四个接线柱都为220.他用一个220和接地.
07-09-19 13:02
da90665
断电表前端的零线,使电表的电压线圈失电,电表不走了,再在家里做个地线(当零线)设一个开关加去电表的零线处,控制电表是转动,这很高明,,
08-06-16 14:57
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
