首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:上升沿与下降沿问题!
点击:10637 回复:21
VIV
       我们用的是标准编码器,编码器的值是从另一个站通过MPI传过来的,会不会是传输速率问题呢
       根据计算速度最快时两个上升沿的间隔大约是600MS,上升沿到下降沿的时间是50MS,而且我速度开得很慢都好不到哪去,手动转动机器(超慢)就可以
       我也试过将程序里所有其他的功能块都屏蔽也不行
       硬件中断倒没试过!
07-08-21 08:15
VIV
引用 robertjml 在 2007-8-20 14:59:00 发言【内容省略】
请问Robertjml,上面的20MS和10MS是如何算出来的啊
07-08-21 08:36
不是程序扫描的问题,可能与通讯有关,MPI通讯速度很慢的,曾经测试过,不适合楼主的应用。
建议改成DP通讯方式。
07-08-21 09:00
VIV:
编码器产生的高速脉冲, 是输入到 ET200从站的 SM321模板? 或是输入到 MM4变频器? 还是输入到 FM350计数器模板? ----- 编码器的电缆接到哪里?
按你所介绍, 两个上升沿的间隔大约是600MS (脉冲周期=600MS),上升沿到下降沿的时间是50MS (高电平时间=50MS). 使用编码器来完成该检测任务, 是否有点"大才小用"?
07-08-21 13:58
VIV
编码器产生的信号输入到CPU314C-2PTP,主要作用不在此,此处只是借助编码器的值做运算实现一个子功能,你提醒了我,可以利用其它途径实现,谢谢
07-08-21 14:12
VIV
还是想知道为什么会出现这种情况,楼上朋友说是MPI传输太慢?
07-08-21 14:21
VIV:
凭个人经验, S7-300最快的扫描周期通常在OB1, 最小的扫描时间大约20MS. S7-400最快的扫描周期通常在OB38, 最小的扫描时间大约10MS.
以S7-300举例说明, 如果在20MS内, 编码器产生的脉冲有两次以上的上升沿, S7-300 CPU只能读到一次上升沿信号. 其它上升沿信号全部丢失! 当然, 你若有FM350模板, 则是另外一回事!
07-08-21 14:22
写硬件中断。
07-08-24 17:22
引用 robertjml 在 2007-8-21 14:22:00 发言【内容省略】
没有OB40快!!!
07-08-24 22:08
用你的I10.0的上升沿和下降沿触发硬件中断吧,OB40。
OB3x是定时中断,并不一定比OB1快。
另外可以试一下程序结构
在OB1处理:
OB1
FP+FN程序
FP+FN程序
call OTHER
FP+FN程序
FP+FN程序
FP+FN程序
call OTHER
FP+FN程序
FP+FN程序
FP+FN程序
call OTHER
FP+FN程序
FP+FN程序
FP+FN程序
call OTHER
FP+FN程序
注意OB1不要超时。
07-08-24 22:17
上一页 下一页
