主题:冷冻机启动将1000A开关顶掉闸
点击:2826 回复:11
haocent
开关容量没问题,使用的是SIEMENS 1000A 手车式万能断路器。冷冻机为特灵冷冻机,以前这台机器还开过,歇了半个月时间,再开的时候就出现故障,现观察开关 a,b相有较强的电弧,c相良好,配电线路检查绝缘电阻值良好也没有发现短路点,冷冻机厂家检查冷冻机模拟动、桡组均良好,事情很奇怪。。希望各位高手帮忙分析下原因
07-08-16 12:33
YXBK
兄弟你换一个开关试试
07-08-16 14:34
一生最爱的人
说具体些,冷冻机的功率,启动方式,启动时间等.
07-08-16 18:20
haocent
冷冻机475kw.星角启动,冷冻机启动从低转速到正常转速时间30秒,主要问题是我以前都运行过一切良好。挺了半个月再开就出这个问题了
07-08-16 23:52
msbo-001
用手搬一搬冷冻机的轮子,转动是否自如?皮带拆下后电机能否启动?检查确定原因。
07-08-17 15:50
haocent
楼上的说的有可能是由机械抱闸引起的,我也怀疑有这个可能性,还有换个开关再开机试验一下,虽然有很大的风险
07-08-17 16:50
lxwz
有条件的话,可以试验一下空开的整定值.
07-08-17 22:22
zyj_1025
如果没有机械抱闸的话,肯定是开关的问题了,而且要顶掉一千安,一般的抱闸是不会出现那种情况的
07-08-26 20:43
wenhaodong12
同样可能是机械上的问题,还有半个月都没有用过,机器会出现受潮生锈。你把电器方面的器件给与适当的温度加热下,让机械处与灵活,让电器处于干燥状态。 因为你有半个月没有使用它所以会出现潮湿,机械会出现卡件的情况出现。
07-08-27 19:34
海阔天空1
朋友事发后根据我的分析是西门子框架开关的质量问题所致。因为我看过的确是开关后面的插接点A相和开关B相有明显的短路现象。引起开关跳闸这是主要的原因。因为400多千瓦的电机在启动时电流是额定电流的4到7培。虽然是降压启动但是电流也是相当大的。在框架开关的动静插接触点接触不良的情况下启动冷冻机大电流造成相间放电短路使开关跳闸。冷冻机我也查过,从电器角度来看是没有问题的。至于机械方面来看是没有多大问题的因为刚刚退出运行后时间不长。但是说是机械抱死现在无法判断因为电机不能手动盘车。我认为是这个原因可能性很小。这是我 个人的观点也请大家多指点我们互相学习。根据我的描述也请各位谈谈自己的看法。
07-08-27 20:53
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
四月工业自动化领域动态全览!
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
“十五五”零碳园区三项关口待突破
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
