首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:看看我的一个控制系统,帮帮我出出注意
点击:3019 回复:16
这是典型的张力控制系统,楼主的想法是对的,但实现起来很麻烦,有位兄弟说的用角度位移器+PLC+A/D+D/A+变频器的这个方案很可行,我们是专门做印刷包装机械的,这方面已很成熟了,如果有需要可以到我这边咨询,13824549958
07-08-17 10:10
12bit编码器测速精度应该可以了,还得考虑其他两个问题:
1. 收卷速度快不快,快的话,要处理好响应问题;
2. 传动轴上加编码器,得到的应该是角速度,而收卷过程中,收卷轮半径在变化,通过演算得出线速度恐怕精度不高,不如直接测量薄膜的线速度,可以多点测量。
有什么不正确的地方,请指正!
最后修改:2007-8-17 12:53:20
07-08-17 12:52
引用 langman 在 2007-8-17 12:52:00 发言【内容省略】
多谢langman的指教,我厂里的收卷是被动收卷的,料卷是压着收卷轴的,收卷轴以一个横定的转速旋转,解决料卷变大而要求速度要调节的弊端,所以我只要把两个轴之间的线速度恒定就可以了。
07-08-17 21:16
引用 PXW79 在 2007-8-17 10:10:00 发言【内容省略】
这个我也清楚,其实我的用过的方案还要简单,只用角度位移(其实就是一个电位器)加变频器就可以实现,,只要调好变频器的上下限频率就可以,可是我厂里的收卷的速度只需要恒定的就可以(因为收卷是被动收卷)。
07-08-17 21:33
可以用三个变频器控制+编码器+PLC可以控制完成,非常的简单
07-08-17 21:48
引用 hejie888 在 2007-8-17 21:48:00 发言【内容省略】
我知道你的方案可以完成,可是我不会用PLC通信呢?表情
07-08-17 22:00
drgersyfdhyfgdddddddddddddddddddddddddddddd
07-08-18 03:30
上一页 上一页
