首页 人机界面 普洛菲斯Pro-face
主题:[求助]大家帮个忙啊!!!急~~~~
点击:3895 回复:18
为什么每次新建的画片数据传输的时候都出现:错误---别名没发现地址
再传一次就没有出现这种错误..
但人机不显示那按钮画面
这是为什么啊!!!!
难道就没有一个高手在这里么?
07-08-10 12:29
把你的工程发给我看。
zqj@liming888.com
把你用的PLC具体型号也给我。
PS:如果PLC和GP没有正常通讯的话,位开关是不能显示的。
07-08-10 21:54
工程我已经发过去了..还麻烦版大帮我看看..
人机上面显示通讯正常啊!!!
人机上面有两行英文:第一行显示SIM-LINK
下面一行是显示了你选的PLC型号
07-08-13 07:43
在GP SETUP里你的起始画面是B1;
但是在你的程序里只有1个基本画面B489,GP怎么能够正常显示呢?
07-08-14 08:36
我不知道我建的画片是B几啊?
到哪里可以看到?
07-08-14 23:52
引用 1229yuping 在 2007-8-14 23:52:00 发言【内容省略】
如图,坐上角B489,这就是你当前基本画面的编号B489。
07-08-15 08:59
已经可以了..多谢版大..
我还有个问题想问下..这软件我要数值显示用D000
那我用什么输入呢?是那个键盘输入显示(也用D000)么?不过我用了..怎么那个数值显示没变化..
只有键盘显示自己可以变化..
还有同样的那消息显示用个D000..那什么来输入呢?
这软件好象找不到数值输入..我是想在这个软件上来模拟下那些功能..
本来用PLC传送功能传道D000里面..不知道那个消息D000会不会有变化..
07-08-16 00:09
如果系统区没有关闭并且使用默认设置情况下,你用D0000放在B489画面上,它显示的数值是489.你死也改不了的, 呵呵
07-08-16 11:23
使用GP请注意:以三菱FX(CPU)协议为例,默认系统起始地址为D0的话,GP-PLC通讯后,GP的LS0-LS19 20个系统特殊寄存器将占用PLC DO-D19 20个寄存器,将当特殊用途来用.LS0用做显示GP当前画面号,就如楼上所说那样!
表情
最后修改:2007-8-17 22:28:21
07-08-17 22:28
上一页 上一页
