西门子SIEMENS
主题:请问185KW的鼓风机,直接启动,如何保护呢?
点击:13980 回复:36
10楼
dg2046
加液力耦合器或变频器都可以,
07-08-15 13:55
11楼
stonetym
我们公司200kw电机 使用西门子变频器
07-08-15 15:42
12楼
zy19701006
用电动机软起动器是最好的办法,用变频器?好象没有那个必要?
07-08-16 09:29
13楼
PXW79
如果硬要直接启动的话,热保护元件用一般热继电器就可以了,不过要采用电流互感器的接线方式,否则没有那么大电流的保护元件.如:185KW电机额定电流为370A左右,选用三个400/5A的电流互感器,采用星型接法(具体接法请查电工手册),那么选用一个4~6A的热继电器就可以了,
07-08-16 10:59
14楼
黄飞鸿
电厂的容量上足够大,可以用这种启动方式,而且在电厂中这种形式也比较常见,在选择元器件时要考虑瞬时脱扣器整定电流 和短延时脱扣器整定电流就应该没有问题.
07-08-19 16:33
15楼
dachen
电厂就他妈牛B
07-08-19 21:48
16楼
women123
用软启动器还是比较好
07-08-21 20:59
17楼
women123
如,TE,的
07-08-21 21:00
18楼
nhuiyi
从方案来说,绝对应该采用"软启"或"变频器",从技术探讨来说,大功率电动机使用"过电流继电器"做保护元件.
07-08-22 00:45
19楼
zjwabb
你这样启动要小心一点那天被炸就完了,得不偿失,....建议用
1) Y/ △降压起动
2) 软起动器降压起动
3) 自藕变压器降压起动
07-09-07 01:12
中国6月财新制造业PMI升至50.4,重回扩张区间
天硕工业级M.2 NVMe SSD固态硬盘LDPC纠错引擎升级
世界机器人运动员8月大比拼
西门子完成对Dotmatics的收购
天硕工业级M.2 NVMe SSD全国产节能方案
西门子从亚马逊招募人工智能专家
产业升级需合规助力:高价值嵌入式产品出海的必由之路
西门子推出全新AI机器人解决方案,赋能AGV实现自主生产
