首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:s7200 与仪表自由口通讯的问题
点击:6256 回复:24
接收一直开着就可以了,发送直接用T33做出发,发送结束处理接收到的数据,然后R T33,循环工作!
ld sm0.0
ton t33,50
ld t33
xmt...
r t33,1 //放这儿处理也是一样的,就是不管接收了,一直发就是了!
07-07-28 17:20
你告诉我的方法,我用了,可是出现XMT和RCV同时工作情况,导致XMT无信号发出。
如果去掉RCV这条语句,程序可以定时发信号出来,加上这条语句,程序发不出任何信息。
你看我该在程序中加上什么语句,可以避免上述情况
07-07-28 18:04
那你这样
ld T33
RCV...
然后处理你接收到的数据,处理完了之后
R T33
07-07-28 19:16
我一般不这么用,但是这样用也是可以的!
07-07-28 19:22
那你一般怎么用,请不吝赐教。
07-07-28 21:16
可是我这边的要求是PLC首先发出询问的命令后,仪表才回答就是一问一答模式。所以必须先用XMT,后用RCV
07-07-28 21:18
13楼的方法试过吗?
07-07-29 13:26
尝试过了,  发现没有信号从PLC发出。
07-07-30 11:46
把你的协议发给我看看!!
07-07-30 12:12
好的,我已传给你了
07-07-30 20:39
上一页 下一页
