三菱Mitsubishi
主题:GX-DEVELOPER 8中文版安装后无法新建项目,谁知道什么原因?
点击:8387 回复:10
dzfa
新装的系统,WINXPSP2专业版,直接安装GX-DEVELOPER 8中文版,程序可以运行,但是新建项目时会出错,而安装GX-DEVELOPER 7则一切正常。
谁知道是什么原因造成的?如何解决?
07-07-09 20:51
ZCMY
安装时选择了监视专用;
07-07-10 08:50
dzfa
没有选择监视专用,菜单不是灰的,可以选择。只是确定后会提示程序初始化失败。
07-07-13 13:07
dzfa
后来经过测试,应该是软件的BUG。与第一次安装时安装到中文目录下有关。
只要第一次安装时选择默认路径安装,就不会出问题,即使卸载后重新安装到中文目录下,也没有问题。
如果第一次安装时直接安装到中文目录下,就会出现不能新建项目的问题。而且卸载后再安装到默认路径下也还会存在问题。
分析应该是第一次安装时注册的一些信息,卸载后并不会同时删除,重新安装后也不会复盖。这些信息中如有中文路径,就会出现问题。
07-07-13 13:14
dzfa
OK!
07-07-13 13:15
clb0231
我也出现这个问题 7能装上 用 8装上用不来
难道要重装系统吗? 谁有好办法啊
07-07-16 11:07
dzfa
重装系统,没有别的办法
07-07-18 12:37
莫言
我的也用不了
我安装的也是8,最新版的,创建工程的图标是亮的,按提示创建不上,请教高手帮助。
08-05-08 14:44
莫言
在安装的时候提示要我关闭所有的应用程序,否则安装后不能使用,我关了所有的应用程序,但还是一样有提示,继续安装,完了以后就是创建不了工程。
08-05-08 14:48
wo18lao
不用重装系统
你用优化大师的智能软件卸载
再重新安装就OK
08-11-25 23:49
以数字之翼,重塑苍穹——2026 航空航天行业展望
华北工控ATX-6985:搭载兆芯KX-6000系列处理器,支持政企专用终端设备应用
台达联合大宇宙 共拓工业软件平台新生态
华北工控|紧凑型、超低功耗的BIS-6620K-B10模块化整机,专为边缘AI场景设计
全国工业机器人出口增速超48%:已成净出口国,市场份额全球第二
国产最强机器人大脑,算控一体如何解决“想”和“动”之间的延迟问题?
倍福校企合作丨全国智能制造工程师资培训(西南大学站)开班仪式盛大召开
23家新工厂跻身全球灯塔网络 制造业智能化转型加速
