传感器论坛
主题:紧急求助,各位老大谁认识这种电容[求助]
点击:2715 回复:13
tiandakuaile
请各位大虾不吝赐教,图中的电容是什么电容,型号是什么容量是什么,有没有用过的,我找个好几家电子商店都没有找到同样的,也没有认识的,谁能给出确定的型号和容量,哪里可以买到?感激涕零.在次先谢过了
07-07-05 17:22
tiandakuaile
各位大哥请一定指教啊,马上要毕业验收了,却把这两个电容给搞坏了,不敢和导师说,也不知道去哪里买,求求各位,紧急啊,谢谢了
07-07-05 17:25
涪洲行者
好象是独石电容,250v/1.5u
07-07-05 21:58
tiandakuaile
感谢楼上的回复,我也买了几个独石电容,但是个头很小,没有这么厚,从网上看了一些电容,有一种叫金属膜电容的,会不会是这种呢,有什么区别吗?
07-07-06 07:56
tiandakuaile
我查了一些独石电容的资料,显示它的容量最大才1UF,不会有1.5UF的吧
电容量大、体积小、可靠性高、电容量稳定,耐高温耐湿性好等。
应用范围:广泛应用于电子精密仪器。各种小型电子设备作谐振、耦合、滤波、旁路。
容量范围:0.5PF--1UF
耐压:二倍额定电压。
独石又叫多层瓷介电容,分两种类型,1型性能挺好,但容量小,一般小于0。2U,另一种叫
II型,容量大,但性能一般。独石电容最大的缺点是温度系数很高,做振荡器的稳漂让人受不了,我们做的一个555振荡器,电容刚好在7805旁边,开机后,用示波器看频率,眼看着就慢慢变化,后来换成涤纶电容就好多了.
就温漂而言:
独石为正温糸数+130左右,CBB为负温系数-230,用适当比例并联使用,可使温漂降到很小.
07-07-06 08:07
tiandakuaile
无人能识别?这把惨了,先拿普通电容调试糊弄过检查再说吧
07-07-06 09:54
szz987
先要搞清楚是 ,什么设备,什么电路板上的,才能分析!!!
光看表面不行!!!!!
07-07-06 12:27
tiandakuaile
现在基本确定下面的俩不是独石电容,因为独石电容没有红色的,下面的俩很有可能金属膜电容,上面的可能是一个独石电容.阻值应该就是涪洲行者说的1.5uF,有用过金属膜电容和独石电容的朋友还请来确认一下.
07-07-06 14:23
tiandakuaile
在电路中一共四个,成对使用,主要是滤波作用,在运放电路中使用.
07-07-06 15:05
两种应该都是金属化薄膜电容,第一种绿色的电容应该为液体环氧数值包封,第二种为粉末包封的。
07-07-08 11:55
施耐德电气六赴服贸会,新质服务体系再升级,赋能产业向“新”行
“一芯四用”,米尔RK3576如何同时驾驭4路YOLOv8视频流?
中控技术与中煤信息签署AI共创合作协议,共启煤化工智能化新征程
施耐德电气Harmony工业控制元器件:直面严苛工况,守护稳定运行
西克|追踪建筑材料:适用于施工现场的追踪系统
尼得科精密检测技术将参展electronica India 2025
西克|重点推介 - Dx100 激光距离传感器
4个领域96项!2025年版国家工业资源综合利用先进适用工艺技术设备目录发布
