传感器论坛
主题:热水池水位测量方法[讨论]
点击:2568 回复:10
痞子.文
感谢各位回帖,1151系列电容式变送器也用了一段时间,但效果不是太理想,
至于超声波、雷达式因为成本太高划不来。
不知液位开关效果如何,液位开关可否浸到热水池中呢?上下限各一个。
07-07-03 22:57
chanyon
关注中,希望有更多的人提出好的方法.
07-07-04 09:22
昆山双桥
你好
请问热水池的温度有多高呢,如果温度过高液位开关浸入可能会损坏。建议可以用分体式的
07-07-04 10:55
taoshulin
温度应该是没问题,毕竟是热水.
07-07-04 11:03
speaker
1151是首选, 1151的管路要合理
可以用干簧管和不锈钢浮子自己做液位开关.
最后修改:
2007-7-5 9:35:52
07-07-05 09:33
anhuitk01
可以,我用过很多,效果比较好。
07-07-06 11:40
wxzjkj
你的问题解决的方法很多,主要看你愿意用多少的成本来解决问题。
07-07-09 17:34
SDNYJLCYAG
连续测量还是间断测量?若是连续测量就必须使用液位变送器,若是间断测量可以使用电极式的,可做成八段,4-20mA输出,显示时液位高于点亮一节的上限,而低于未点亮一节的下限。
07-07-10 15:20
maybe
用1151压力变送器没问题的.注意取压点和取压管的安装
07-07-12 15:49
liwenhai
锈钢浮子自己做液位开关
07-08-15 11:05
4个领域96项!2025年版国家工业资源综合利用先进适用工艺技术设备目录发布
服贸会创新首发,ABB三大成果构建电气设备生命周期服务新生态
三菱电机拟收购Nozomi Networks,强化工业网络安全防御并推动运营转型
华北工控|工业平板电脑PPC-3156QAR:搭载RK3588芯片,高度适配AIoT场域
尼得科精密检测技术将参展electronica India 2025
西克|重点推介 - Dx100 激光距离传感器
中控技术与中煤信息签署AI共创合作协议,共启煤化工智能化新征程
安森美将在PCIM Asia 2025展示汽车、工业与AI数据中心前沿电源创新技术
