主题:请教康佳F2519D常烧场块LA7838的原因?
点击:8611 回复:12
智能ABC/Z
各位家电维修师傅:我四月份帮单位一同事修了一台康佳F2519D彩电,六月份又坏了,故障现象相同,仍是开机三无,<电源指示灯亮> 经查又是场块LA7838损坏,具体为12脚场输出对地击穿短路,其他没发现异常,于是换上LA7837开机,彩电恢复正常,但才看两次又坏了,两次都在半小时以上,中间间隔有半小时.后来我检查又是场块12脚击穿短路,据同事介绍:两次损坏都是在正常收看后关机,隔一段时间开机就出现了故障, 我想:会不会是关机瞬间某个电路工作异常?/ 该不会是我换的场块本身有问题吧.请高手给予指教,谢谢!!!!!!
07-06-14 15:05
智能ABC/Z
昨天换上LA7837后开机测的工作电压: 1脚:12V 2脚:4.2V 3脚:6.0V 4脚:6.1V 5脚:0.5V 6脚:5.8V 7脚:5.6V 8脚:26.4V
9脚:2.3V 10脚:1.4V 11脚:0V 12脚:12.9V 13脚:26.8V
07-06-14 15:16
asd3971
很正常啊
07-06-14 19:22
asd3971
看一下是不是虚焊啊
07-06-14 19:23
智能ABC/Z
是场块虚焊吗?应该不会吧。我第一次用的是LA7838,这次用的是LA7837,按说后者功率大点不容易烧坏,可这次使用时间最短,两种IC工作电压都差不多,开机测得仅12脚有出入,LA7838的12脚是11.0V,而LA7837的12脚是12.9V,出现故障时均为12脚对地击穿。不知何故?
07-06-14 20:29
智能ABC/Z
昨天在网上查了下场块资料,有些说LA7838功率大,有些说是LA7837功率大,根据两集成块烧坏的时间长短来看,应是LA7838比LA7837功率大,知道的朋友请回个贴,谢谢 !!!!!!!
07-06-15 17:47
7838大,7837一般用在21的电视上
07-06-15 18:42
asd3971
查一下行电源是不是稳定?LA7838输出击穿有2种可能,1散热不好装时没涂散热胶2行电源不稳定
赫赫
第二个问题就麻烦了
07-06-16 20:59
dwbb
查看行电源对7838供电回路的电容. 不行代换之.
最后修改:
2007-6-16 21:51:45
07-06-16 21:51
智能ABC/Z
回8楼的朋友,我已将散热片加大,并且还涂上了导热硅脂,行电源134V稳定。可用不了几天就烧场块,不解??????
07-06-20 17:16
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
