首页 串口通信 串口通信
主题:一端电脑RS232接上RS485转接器 另一端485远传线接RS485转RS232转换器,终端设备为射频卡读写器
点击:19845 回复:16
即电脑+RS485转接器------------------------------RS485转RS232转接器+射频卡读写器
                                 (双屏蔽通讯线)
我想问的就是RS485转接器是不是双向透明的传输呢?是否只起到一个将通讯距离延长的作用呢?我两端的RS232连线需要修改连接方式吗?高手请回答,谢!
04-03-01 09:55
用232延长线最方便。485是半双工,收发转换需要一个时间对你不一定合适。
最后修改:2004-3-1 15:31:39
04-03-01 14:39
可是现场有200到300米的距离,用232能行吗?
04-03-01 16:33
该帖内容不符合相关规定!
04-03-03 16:16
我有出RS485口的射频卡读写器。lzzhong1999@163.com
04-06-17 17:32
如果你的设备是232的,应该可以使用422通信,双工。
04-06-18 14:09
现场有200到300m的话RS232通讯肯定不行了!
RS232一般达到20m以上就需要加信号放大器!
可以用RS232——RS485转换器,经长距离的电缆传输后再用RS485-RS232将信号复原!
04-06-18 15:10
能介绍一下rs232-rs485和rs232-rs422的区别吗?使用上有什么分别?我大多设备都使用的485啊!那么不是应该422的更好了?
04-06-18 16:02
RS232最大距离50米!200-300m可以加hub啊!
04-06-18 20:55
同意用422。
04-06-21 16:00
上一页下一页
