西门子SIEMENS
主题:[求助]西门子PLC控制系统设计方案
点击:8474 回复:29
10楼
大连华益达
你的邮箱不好用!
04-03-01 16:01
11楼
cht
方案1:
6ES7216-2AD22-0XB0 1个 RMB2835。24入16出
6ES7223-1BL22-0XA0 1个 RMB1412。16入16出
6ES7221-1BF22-0XA0 5个 RMB408。 8入
以上输入输出均是24V入。晶体管输出
04-03-01 17:11
12楼
cht
最好不要用S7-300 ,-.S7-300的费用要比S7-200贵两倍还多。点数少用S7-200合适
04-03-01 17:17
13楼
autechca
看你怎么想PLC系统可以贵点,也可以便宜点,1万多就可以搞定,也可以多到几万。
AUTECH.CHINA.COM
04-03-01 19:37
14楼
lieye1980
那得看你的输入输出点是数字的还是模拟的,这对于选择模块是不一样的
04-03-02 13:56
15楼
karl
lieye1980
在 2004-3-2 13:56:00 发言
【内容省略】
说的对,要是80个模拟点输入,32个模拟点数出,200恐怕不行。
04-03-02 14:00
16楼
lieye1980
如果是数字的选择sm331(输入)和SM332(输出)
如果是模拟的选择SM321(输入)和SM322(输出)
你也可以选择输入输出混合模块,但是前提是你的系统可以容纳一部分干扰
你可以选择s-200,也可以选择S-300,那要看你的系统要求是快速处理还是没有此方面的要求
04-03-02 14:00
17楼
lieye1980
第二个帖子部确定是否正确,因为很长时间没有用西门子的了
04-03-02 14:02
18楼
cht
要是80个模拟点输入,32个模拟点数出,200还真不行,要用300 摸入6ES7331-7KF02-0AB0或6ES7331-7KB002-0AB0 摸出6ES7332-5HD01-0AB0或6ES7332-5HB01-0AB0
或者其他特殊的摸入摸出
04-03-02 14:31
19楼
syxiong
全是数字点,准备用300 尺寸小点
另外 问个问题
请问:cpu 312c 只有MPI口,通过什么连接方式,它可以与笔记本电脑通讯传输程序???请赐教!!!
04-03-03 13:18
极智嘉全新货箱到人具身智能拣选方案,引领全流程无人拣选创新
一季度规上电子信息制造业实现营业收入同比增长14.8% 利润总额增长1.25倍
从“造车”到“造人” 特斯拉Optimus机器人量产
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
遨博智能全球首发G系列智适应机器人:“协作机器人”的能力跃迁
超越“单点进化”:拥抱“全链智造”,驱动机床产业价值升维
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
