主题:灯泡老坏怎么办,奇怪了
点击:10589 回复:30
20楼
lengxuedhl
一相和零线的电压是230-240V之间
加调压器
07-09-07 02:35
21楼
rzhskw
是大功率用电设备启停引起电压波动和设备震动
07-09-07 08:40
22楼
hongqigong
电压偏高,调低变压器输出电压。
07-09-07 08:49
23楼
fyh2008
《〈〈〈一相和零线的电压是230-240V之间,加调压器〉〉〉
将电压调在200V 上,就能解决。
07-09-07 09:38
24楼
356419sdf
1 给灯泡串二极管. 2 给灯泡串一个合适的电阻
07-09-18 17:29
25楼
yanlei1224
感觉是电压过高的问题,我这也存在,我试验过如果串100M并股线就好了
08-09-21 21:49
26楼
电工小三
我认为应该是 加装隔离变压器.我们单位也出过 这样的
08-09-21 22:47
27楼
想想看
电压太高,调变压器的分接开关把电压降下来。如果此法不行,用不面的。
在二根相线之间串联二只同功率灯泡。如果线电压400V则每只灯泡电压200V,亮度基本不会下降,但开关要用双刀型的。
08-09-22 18:17
28楼
企鹅
你是说两条火线吗?
08-09-23 00:25
29楼
wenhaodong12
请问你们单位所用的变压器是多大呢?
我想是电压波动得太厉害 ,造成的.
这个问题你观察下, 在8台用电器运行时,你测下灯的电压是多少. 看看灯是否有闪烁状态.
08-09-23 04:40
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
