主题:交流接触器烧坏了!!帮忙分析一下原因。(有图片)
点击:9510 回复:22
biekess
三相异步电动机,18KW。帮忙分析一下原因。
07-05-20 10:47
biekess
最左边的一相烧坏了。
07-05-20 10:48
蒙毅
接触器的接线桩烧这个样子了,一般是这个线桩的接触不良造成的.
07-05-20 13:05
lmjczm
应该是接触不良问题,不过为了安全起见,也要检查一下电机和相关电路,99%都是因为接触不良。
07-05-20 13:29
xinjihua
线桩的接触不良造成的
07-05-20 14:46
奔腾处理器
不敢妄下结论,因为我知道它的电源用于何处!
07-05-20 19:40
kaka999999
工作要做好
钱也要挣
07-05-20 19:45
msbo-001
接触不良,压线松动
07-05-21 16:08
万大爷
三相不平衡,干吗没热保护?
07-05-21 19:53
1、线桩压得不紧
2、线有些细
3、接触器是5011还是---? 5011的在实际应用中控制15kw的都有点小了
4、选的接触器型号有问题,看图片好像是CJX2或是同类代换产品,这种接触器属于体积缩小版的,同种电流规格的接触器--CJX2--的触头比其他型号的要明显的小,实际应用中该型号接触器比CJ20-系列故障率高出很多很多!!连CJ10-系列的都远远不及,该型号接触器是仿制的国外产品,但是国内的生产厂家忘记了国产的原材料质量不达标!!!所以生产出的这种产品质量不太好,建议更换CJ20-系列接触器
07-05-21 21:24
“十五五”零碳园区三项关口待突破
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
美的集团:一季度营收净利同比实现“双增” 机器人与自动化营收82亿元
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
