西门子SIEMENS
主题:请教高手300模拟量输入梯形图应该怎么用
点击:3856 回复:10
sshbdws
300模拟量输入梯形图应该怎么用?
4-20MA和PT100电阻的
07-05-09 08:38
pqsh
300模拟量?
07-05-09 16:53
lidaping011
在组态时把该通道选择为4-20mA,然后硬件也拨到4-20mA位置。那么采集到的数据就在0-27648之间,对应于4-20mA电流。
07-05-12 22:44
sshbdws
那pt100的应该怎么处理 呀
07-05-13 11:42
逍遥的风
PT100 和4~20MA一样,只是在硬件组态时选择PT100,然后外部按热电阻方式接线
07-05-14 15:42
sshbdws
pt100的程序应该怎么写啊,最好用梯形图举例
07-05-17 11:03
逍遥的风
不知道你要写PT100的什么程序,是温度采集比较吗?
07-05-18 10:20
gaotian534
这个是PT100温度转换的一个公式,你看看不知道对你是否有用。
07-05-18 10:58
sshbdws
是不是PT100电阻没有温度量程的限制呀?所有的全是一样的吧
07-05-24 18:17
garrison00
附件:
本地下载
学学这个吧
07-06-07 17:29
银河通用机器人推出 LDA:全域数据、跨本体隐式世界-动作基座模型
诺德传动IE5+同步电机功率拓展至11kW:新机座号登场,覆盖更广应用
ABB机器人受邀出席NVIDIA AI生态合作伙伴研讨会,共画虚实共生新未来
汇川技术年营收首破 450 亿 新兴业务加速跑 一季度利润承压不改长期布局
工信部、国家数据局启动“模数共振”行动
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
科技成果转化找到新空间:天津加快导入新质产业、新功能、新要素、新业态
