主题:电焊机空载节电器,新图纸在第6页![原创]
点击:36358 回复:117
10楼
07-05-02 22:29
11楼
07-05-02 22:33
12楼
yodco
顶一下,让更多人看到
07-05-07 19:20
13楼
steven1977
请问,电焊机中用到的继电器,控制电流约有100多毫安的负载,能解释一下吗?包括工作原理。谢谢!
07-05-09 10:05
14楼
继电器是12V的,焊接式的,触点电流15A*2组,线圈电流约80mA
07-05-09 11:48
15楼
电焊机合上开关后,电流通过电容供给焊机1A的电流,焊机的二次输出约3---5V,如果这时将焊条碰一下焊件,焊机二次线圈会有一个小电流产生,电流互感器输出一个交流电压经整流后加在电阻两端,TIP41导通,555的2脚变为低电位,555输出翻转,继电器吸合,接触器得电吸合,焊机正常工作,同时由于TIP41导通,TIP42也导通,555的6、7 脚变为低电位,继电器吸合,当焊接停止时,互感器没有电压输出,TIP41截止,TIP42也截止,6、7脚上对地并联的电容经电阻充电延时,充到电压升至电源电压的2/3时,555翻转,继电器失电释放,接触器释放,等待下一次焊条与焊件相碰。
6.8uF的电容是用来降压的,或是称作限流的,用电阻或是电感也行,就是发热很厉害,要功率很大才行。
要注意的是:电流互感器的引线和整流桥及后面的电阻,绝对不能开路,否则大电流是会产生高压!
本电路简单易做,无需调试,有风扇的电焊机延时时间夏天要长一点,降温!
容易损坏的原件:电流互感器后面的整流桥,质量不好的容易坏,我共坏了2支。
市场上卖的焊机节电器宇本电路原理相同,只不过是互感器换成了电流传感器,装在电焊机的初级,后面加了一级运放放大电压信号,运放的增益可调,节电器的灵敏度也就可调了,接触器换成了可控硅或是无触点开关。
加装节电器后,空载时电焊机输出电压很低约3--5V,比较安全。
愿我的节电器图纸能给你们带来好运,本来我的工资是2000.,搞了这个东东后,成了2600,其实5台节电器一个月省出的电费就够了。
我给公司做了节电器,节省的电费给我们整个设备部人员发工资还用不完!
哪位朋友如果有疑问请提出来,我尽量的解答,水平有限,错误难免,欢迎指正!
最后修改:
2007-10-7 12:04:12
07-05-09 12:49
16楼
xuhuayun
三相五线制供电线路是否安装重复接地
07-05-13 21:40
17楼
havid
好,很有经济价值。
07-05-18 16:34
18楼
awai0000
你好,我是个新电工,想学你做个节电器,好开2600哈哈
但是我水平可是相当有限,希望您能把各个元件的型号和名称给我们这些菜鸟讲一下!
谢谢,祝你身体健康,万事如意
07-05-19 20:52
19楼
07-05-19 21:36
全球制造业PMI连续3个月低于50% 全球经济低位徘徊
上海电气与三菱电机共谋合作发展新增长极
西门子举办“Realize LIVE”大会
布诺科技携手汇川技术布局海外储能市场新格局
重新定义性价比!兆易创新GD32C231系列MCU强势推出
数智破局·生态共生:重构全球制造新引擎 2025 WOD制造业数字化博览会即将在沪盛大启幕
蓝普锋助力大湾区基建升级,智慧泵站焕新登场
四部门开展人力资源服务业与制造业融合发展试点
