首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:求助(变频器总是报警过负载)
点击:3984 回复:13
先去掉电机   空变频器运行
如果没得问题  就带上电机后  看电流   是否是真的很高
检查电机是否堵转
07-05-30 23:46
VIV
是不是机器什么地方卡了,或是阻力太大了,我也遇到过这样的问题,过电流报警,一直都很正常,可有一天开着开着就停下来了,后面一直都会出现这种情况,后来发现是电机阻力太大了,不知道跟你的情况是不是一样,呵呵!
07-05-31 10:09
可调调额定电流和转矩提升看看,如还不行可放大变频器功率。推荐:性价比还是东元的好,可加296805101
07-06-02 20:45
--  作者:变频小帅虎
--  发布时间:2007-6-2 20:45:00
--  作者:VIV
--  发布时间:2007-5-31 10:09:00
转拒是加大了,额定电流是13A的 ,可是出现那种情况是也就6.5A左右!所以才感觉很怪---
关于电机阻力的问题,就很难说了,是运用在曲簧生产方面的,阻力应该不小,但是也不应该出现好多台机器都这样的情况的吧!我也搞不清楚呢,直接的认为是变频器的问题,换过也就没什么问题,呵呵,至少开始还是可以的-----现在我也不知道那边情况怎样了,还是希望变频器厂家要注意好自己产品的质量啊,好好的一个就这样丢了
07-06-16 15:33
上一页 上一页
