首页 人机界面 普洛菲斯Pro-face
主题:显示页面重叠一般是什么问题,如何解决
点击:6844 回复:10
一台GP450有显示页面重叠现象,有一个页面有不该在这个页面上显示的另一个页面的内容.由于无法连接电脑.所以不知道该怎么办.可不可以大概估计一下什么问题?如何解决?
谢谢阅读此帖!!!
04-02-16 09:22
"一台GP450有显示页面重叠现象",不是很請楚你的說明!
"由于无法连接电脑",你可以傳送程式?
04-02-16 12:43
所谓“页面重叠”是指在一个页面上有不该在这个页面上显示的另一个页面的内容,导致重叠;
程序已经传送进去了,是几年前的事情了。问题是在使用的时候出现的。
谢谢回帖!!
04-02-16 17:53
以現在新版的程式來說是不是叫做 Load Screen的功能發生在您的人機上面呢??
還是彈跳視窗蓋住了您的畫面??
不好意思,我真的看不太懂 @@!!
04-02-16 23:39
楼主,你做一个示例图画帖上来,让八百帮你看看。。
04-02-17 08:34
樓主,真難懂,可不可以具體說明一下??
04-02-17 21:46
做画面太麻烦。因为没有数码相机。
我只能说到这么详细了,表达能力有限:
比如:我的GP450里面有两页,一页为“自动运行”,另一页为“参数设置”。当我切换到“参数设置”画面时,该画面的左上角却有“自动运行”画面的内容,此内容和“参数设置”画面的内容重叠显示了。正常情况下只有“参数设置”画面,是不应该出现“自动运行”画面的内容的。
谢谢!
04-02-21 10:24
您看到的是模糊的殘影,還是清晰的影像重疊呢??
04-02-24 12:50
哪位仁兄有EB500的软件。请电0769-2703821
04-02-24 17:38
是清晰的影像重叠
04-02-26 18:42
上一页下一页
