首页 电工技术 电工技术
主题:新发现---电感负载并联适当的电容器时做功增大[原创]
点击:26065 回复:132
回复xwggo:
感谢你的解答,我学习的就是交流电书。因为当代人对利用电容器是否节电问题还有争论,对节电原因说的不清楚,影响了利用电容器节电。
书中是利用有功功率因数提高,说明节电的。其实节电原因主要是“内电动势”起的作用,有功功率因数提高是一种表面现象,根子是“内电动势”。书中没有把“内电动势”当成能量,本人对此不理解。
07-05-03 15:06
尊敬的老师:
再次感谢您的解答,对前边6个问题观点基本上相同,但在第二问题中,当电感与电容电流相等时,电源给电感与电容并联电路的电流为零;但电感、电容的电流不是零,大小没有变化;我对电流大小有怀疑,有可能比安装电容器前增大,如果不能比原来大,就不能取代电源,不知道您是否试验过。这都是一种假设,纯电阻不可能为零。
最后一个问题,关于“内电动势”,从书中得知,电感或电容负载都是一半时间做正功,一半时间做负功,“内电动势”是它们共同产生的。但因为电感负载是用来做功的(进行能量轮换的)称为负载,电容负载是用来与电感负载合作的,所以称电容为“有源负载”,用“内电动势”表示。“内电动势”大小与感抗成正比,与纯电阻成反比。
07-05-03 15:45
“我对电流大小有怀疑,有可能比安装电容器前增大,如果不能比原来大,就不能取代电源,”
1、3、如果电源给电感与电容并联电路的线路电阻大,不可忽落,则并联电容前线路有损耗,有压降,端电压低;并联电容后线路无损耗,无压降,端电压升高,则电感电流有增大;
2、并联电容器后,线路电流都是减小的,线路损耗减小,压降减小,端电压升高,原电路端电压增大、电流增大,这都是很正常的理解;
07-05-03 18:17
引用:
电感负载的“内电动势”-----是否指的是:电感在断开电源后的一瞬间,还有电,电压还不低。
电容负载的“内电动势”-----是否指的是:电容在断开电源后,还有电。
是不是啊?表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情
07-05-03 18:27
“如果不能比原来大,就不能取代电源,”
1、我明白你的意思了,你认为并联电容器后,电容器和电感并联电路要产生一个“内电动势”;
2、由于这个“内电动势”的存在,电源供给电流减小,原电感电路电流增大,就说明这个“内电动势”的存在;
3、不是大家认为的并联电容器后,线路无功电流减小,线路损耗减小,压降减小,端电压升高,原电路端电压增大、电流增大;
07-05-03 18:47
引用:
    电感负载都是一半时间做正功,一半时间做负功,电容也是,他们电流的电角度与电压相差 + - 90度,电容充电的时候,电感放电,电容放电的时候,电感充电,于是就产生了“内电动势”,我是不是表示出了你的心里想说的话?表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情
07-05-03 19:09
07-05-03 19:11
电感电路并联电容器提高功率因数的物理本质
1、 纯电容是一个储能元件,接入交流电源后,由于电容不断跟随电源交流电势充放电,一会儿从电源吸取电能,一会儿又把电能还给电源,就这样周期性的和电源交换能量;
2、 纯电感是一个储能元件,接入交流电源后,由于电感不断跟随电源交流电势发生电磁感应,一会儿从电源吸取电能,一会儿又把电能还给电源,就这样周期性的和电源交换能量;
3、 它们都是储能元件,不消耗电能,只与电源交换能量;
4、 例如,它们与同一电源分别每秒交换能量10焦耳,也就是每秒从电源拿来10焦耳电能,又还给电源,这就是我们说的无功功率为10var;
5、 例如,一个纯电阻,它每秒消耗电能能量10焦耳变为热能,就是我们说的有功功率为10w;
6、 纯电阻是一个耗能元件,它从电源吸取电能,把电能转化为光和热而消耗掉;
7、 但是,电感和电容与电源交换电能时,它们的相位互差180度,就是电感从电源吸取10焦耳电能时,恰好是电容把10焦耳电能还给电源的时候;
8、 如果我们把上述三个元件同时并联接入电源,你会发现,电源与电阻之间有电流,即有功电流;而电源与电容和电感之间没有电流,即没有无功电流;
9、 如果把电容去掉,那么电感与电源之间就有电流,即有无功电流;
10、这是因为,并联电容后,电感和电容之间发生能量交换,电源与它们之间不再发生能量交换,不再有无功电流;
11、而电感与电容之间发生能量交换,他们的无功电流依然存在,还是每秒10焦耳能量的无功电流;
07-05-03 19:46
1、 由于电感电路并联电容器,电源供电线路的无功电流减小,供电线路的损耗减小,压降减小,供电线路的端电压回升,供电电压质量提高,负载有功功率提升;
2、 负载有功功率提升还是电源的作用,遵从电路电源电压、输电线路电阻、负载阻抗、功率因数等构成的电路的功率关系、电流关系等基本定律,没有什么解释不了的现象;
3、 当然,所谓与电源交换能量,是储能元件,它的本质与元件内存在感应电势、反电势分不开的,否则就不存在交换能量的物理过程,说到底还是静电感应、电磁感应、电场、磁场的变换而已,这些都已在电抗(感抗、容抗)里隐含;
4、 如果把你提出的什么“内电势”的产生再次引入电路,就等于把电抗计算了二次,违背了电路分析的基本原则和基本概念;
5、 你先按电路的一般原理去分析电路,可以再深入去考虑每一个概念的物理实质;
07-05-03 20:38
表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情
曾老先生:别灰心!继续提出问题,请刘老师解答!
07-05-03 22:26
上一页 下一页
