首页 电工技术 电工技术
主题:新发现---电感负载并联适当的电容器时做功增大[原创]
点击:26065 回复:132
回复1213712137:
我在你的帮助下,已经明白了!谢谢!
07-05-10 08:49
dd
07-10-02 12:49
回复1213712137:
如果你能按我说的去做小试验,一定会有新发现,为人类做出重大贡献!
07-10-02 16:03
都30年了,为什么看看电工原理呢?
07-10-03 19:59
回复1213712137:
你没有理解我对小试验结果的分析,我不是不知道并联电容器后,输出为什么增加的原因,你说的是因为电容器补偿无功功率的结果,是有功功率因数增加产生的,我早已经同意你的看法。
不同的是:你用有功功率因数分析:因有功功率因数值不能大于1,所以负载中的电流不能大于输入的总电流,输出不能大于输入;电路谐振不能产生能量;只能减少线路中的有功损耗,提高设备的利用率;输出增加的原因讲不清楚。
我利用品质因数分析:因为品质因数值能大于1,负载中的电流能大于输入的总电流,输出能大于输入。能说明输出增大的本质。
07-10-04 10:29
回复白华:
你不了解情况,电工原理我早已经学完了。不了解当代的电工学,就不可能提出新观点。
07-10-04 10:45
UP
07-10-04 20:37
回复jiaad2001 :
看不懂!
07-10-05 16:32
载重10吨,百公里耗油争取控制在5--6升之内,有兴趣的请索取资料,免费电话   110
表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情
07-10-07 12:27
图呢
08-03-28 09:57
上一页 下一页
