首页 电工技术 电工技术
主题:新发现---电感负载并联适当的电容器时做功增大[原创]
点击:26065 回复:132
安装电容器的好处在供电、发电!好处不在用户!!!
最后修改:2007-5-5 13:24:45
07-05-04 20:16
弄个示波器看看波形
07-05-05 12:56
尊敬的老师:
您在百忙中参加电工论坛,并给我解答问题,我从心里表示感谢!您的观点与书中相同。您说:“安装电容器的好处在供电、发电!不再用户!!!”
对此问题我的网友也做过试验,安装电容器后,输入的电流减小了,消耗的电能没有减少,但在供电单位的电能表,消耗的有功功率减少很多,当时误认为是电能表接错了。
尊敬的老师:要想真正得知利用电容器是否节电(用户)?重新做一次我的网友试验是有必要的,他原来也是与您的观点一样,后来做了试验,开始没有接电阻R1,什么效果也没有,当接R1以后,效果明显。可惜,没有测量在R1前边输入的有功功率。他认为与您的观点也一样,输出增加了,输入也增加了。结论是不能节约电能,不少交电费。
我认为输入功率应当在R1前边测量。输出功率在变压输出端测量。因为他测量的是变压器中的有功功率,不是输入的总电能。输入的电流减少,有功功率因数增加,其值不变,增加输入功率没有根据。
如果输入的电功率不超过安装前的有功功率,则说明节约(或增加)了电能,又因为增加的电能大于变压器的铜损,就更有意义了。
此试验并不难,可惜我们单位没有有功功率表,另外就是我做出来了别人也不会相信。网友的试验结果,也是有很多人不相信的。
关于您提出的几个问题,只有通过试验说明。如果电表与电容器都接在一处,电费会多交,如果在电表后面串联一个适当的电感线圈(好比是R1),再并联一个适当的电容器,电费就会少交或与以前一样。
因为家里的电器多数是纯电阻性的负载,安装电容器意义不大,节电很少。
07-05-05 13:40
“如果电表与电容器都接在一处,电费会多交,如果在电表后面串联一个适当的电感线圈(好比是R1),再并联一个适当的电容器,电费就会少交或与以前一样。”
1、“如果电表与电容器都接在一处,电费会多交”,所有用户的电度表和电容器都接在一处!
2、“如果在电表后面”,也就是说电度表安装在输电线路的电源侧,电容器安装在输电线路的负载侧,电度表的读数原来就包含无功损耗,安装电容器后,无功损耗减小了,电度表的读数也会减小,那还用你说?!那也是你的发现?!
3、你还是用明白捣糊涂,你家的电度表不装在你家门口,能装在变压器室???
07-05-05 17:05
表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情
07-05-06 07:34
实践是检验真理的唯一标准
尊敬的老师:
我的知识少见识短,我承认各方面不能与您相比,但论坛是为了发展科学,互相帮助,不是比高低的地方。我的发言有不当之处请原谅!
对您提出的问题回答如下:
1、是不是新发现?
任何人的文章也不会百分百之正确?有的文章不可能实现,有的文章是落在实践后面的;我提出的新发现对有些人来说,是落后的不属于新发现,但对不承认利用电容器可以节电的人来说,还是有一定意义的。
是不是新发现?没有讨论的意义,因为我没有申请什么奖励,用不着说这个事。
2、您讲:“你的观点,给人造成一种错觉,电容器可节电,是一种节电器,但是,最终电费不会少交。如果有人把电容器当节电器卖,坑人骗人就是你的错!”
按照您的话说:提出安装电容器不能节约电能的观点,就能推广利用电容器节电了吗?卖瓜的就需要喊瓜苦吗?电视广告为什么都说产品如何好呢?
任何事物都有一个量的问题,知识的问题,不了解电容器,乱用电容器能是我的错吗?那是他自己无知。
3、“电感电路并联电容器,提高功率因数,电度表的读数不会减小,电费不会少交;安装电容器的好处在供电、发电!不再用户!!!”
在当代低压无功补偿即用电单位安装电容器的很多,这些单位是否没有节电呢?是否一点经济效益没有得到呢?如果您有时间去调查一下,就会知道了。
4、前面讲:“电度表的读数不会减小,电费不会少交”。今天又讲:“电容器安装在输电线路的负载侧,电度表的读数原来就包含无功损耗,安装电容器后,无功损耗减小了,电度表的读数也会减小,那还用你说?!那也是你的发现?!”
按照此话是说:用户电容器安装在负载侧(输出端),就可以获得经济效益了。我真不理解,说不能节电的是您,说能节电的也是您,前后不矛盾吗?
5、电容器安装位置是用户的事,电工师傅说过:“安装在输入端不节电,安装在输出端节电”。此话您认为是否正确呢?
6、我说过:“家庭多数是纯电阻电器,用不着安装电容器节电”。如果是有电感设备,在电度表后面,安装一个电感线圈或变压器(或调压器),然后再安装电容器。
7、您说:“如果电表与电容器都接在一处,电费会多交”,所有用户的电度表和电容器都接在一处!”此句我没理解什么意义?如果说是:“现在的用户电度表和电容器都接在一处!”。说明安装电容器的人不了解利用电容器节电的知识,不是一个合格的电工。
8、您说:“电度表的读数原来就包含无功损耗”。
对此事本人不知道,原来书中讲:“电度表无功功率不产生转矩,只能测量出有功功率消耗的多少。如果按照您说的包含无功功率损耗,所测量出的是否是视在功率啊?如果是视在功率利用电容器节约的电费就更多了。
07-05-06 10:28
回复1213712137:
你说:“教书的老师就是厉害!想不服都不行!不知曾老先生还有什么不明白的”
我很感激老师的帮助,当老师的很忙,能抽出时间回答我这样一个无知的人。但我让老师失望了,我对不起老师!请老师原谅!也请你不要生我的气。每个人生活条件不同,接触的事物不同,知识多少不同,对同一事物有不同观点是正常的。如果在论坛中都是书中公认的观点,就失去论坛的作用了!
07-05-06 10:46
“电度表的读数原来就包含无功损耗”
1、无功电流在输电线路电阻上的损耗、压降,叫无功损耗;
2、电度表安装接在输电线路的电源侧,无功电流通过输电线路时,在输电线路电阻上的损耗发热的有功功率在电度表上有记录,有错吗?
3、电度表安装接在输电线路的负载侧,无功电流在在输电线路电阻上的损耗发热的有功功率在电度表没有记录!这些你不是很清楚吗!
07-05-06 15:05
“对同一事物有不同观点是正常的。”
1、我原来觉得你有认识错觉;
2、后来觉得你很清楚;
3、只是大家叫猫,你要叫“咪”!
07-05-06 15:13
就讨论一个问题:
1、电度表安装在你家门口,你在你家里给日光灯装电容器,想节约电费,能达到目的吗?
2、单位的电度表装在进线配电板上,单位想给电感负载装电容器,节约电费,能达到目的吗?
07-05-06 15:25
上一页 下一页
