主题:漏电开关问题的请教
点击:32279 回复:134
10楼
czadog
漏电开关跳闸有两种原因,一种是漏电跳闸,一种是短路跳闸,综我所述应该是漏电保护器和线路都有问题,首先是第二路线路对地有短路现象造成漏电保护器的内部烧坏接触不好,所以第二路线接上时短路电流造成漏电保护器内部跳电。
08-07-18 12:30
11楼
peter_z
根据“如将第二路负载的一端接到 L线上,另一端不接,漏电开关跳闸”
应该是B负载的相线对地有漏电现象
08-07-18 16:11
12楼
mlqwain
总共才两路,才掉一路就知道问题在那一路了
12-02-19 15:39
13楼
zgj_666
上图看看,要不我会晕。
12-02-19 22:06
14楼
匿名用户
该用户被锁定!
12-02-20 17:34
15楼
zhuy.16800
B 路相线有漏电现象,就是相线绝缘损坏。
12-02-21 21:23
16楼
lcx_jia
这二路负载接线有问题。虽然在开关处分成二路,或者是L线分二路了,N线可能在某点有公用了。检查线路吧。
12-02-23 10:21
17楼
dushuangqiu
1、 在A、B 两路N 线不动情况下,去掉 B 路L 线;漏电开关不跳闸,但是 A 路 负载 不工作。
2、在A、B 两路N 线不动情况下,去掉 A 路L 线;漏电开关跳闸。
3、让B 路 负载单独工作,漏电开关 跳闸 。
4、让A 路 负载单独工作,漏电开关正常工作。
第一个问题,我不懂!为什么拆了B路的L线,A路就不能工作?
第二个问题和第三个问题一样,
第四个问题能明白。
我也想学习下!最终是什么原因。
12-03-25 20:51
18楼
zgj_666
B路L线有漏电的地方.
12-04-01 10:27
19楼
秋雨无痕1
原因是B路L线有漏电的地方.为什么拆了B路的L线,A路就不能工作。学习学习
12-04-09 22:43
华为云发布新型工业互联网平台参考架构,加速工业数智跃迁
华北工控ATX-6152:高度集成化!提供更强性能和可扩展性
展会预告 | 基于 PC 的开放式控制技术助力优化塑料机械
无惧严苛环境——图尔克混合型故障安全模块
国产替代带来机遇,瑞迪智驱创业板IPO注册成功,为汇川技术供应商
西克|浅谈读码相机Lector85x
华北工控打造网安专用主板,基于飞腾D2000处理器的FWMB-7552
获奖新闻 | 倍福产品和解决方案在 “2024 中国自动化产业年会”上摘得两项大奖
