主题:有懂家电维修的朋友请进
点击:2079 回复:10
智能ABC/Z
我手上有一台康佳F2519D的彩电,故障现象为:三无(电源指示灯亮)
开机测得部分数据:电源整流滤波电压310V. 开关变压器二次侧仅一组91V的电压,但使用假负载后,91V电压可以升到正常的131V. 当将场块旁边一拨动开关拨向另一侧时,开机会出现一条水平亮线,怀疑是场块LA7838及外围元件异常,但我没有LA7838的工作参数(静态电阻及工作电压),请高手帮我分析一下,最好能提供LA7838的参数,谢谢.
07-04-11 17:00
sdlkxuqi
测LA7838供电电压,如正常则换掉7838,这种场块坏的较多.
07-04-11 20:07
zhengquancai
可以肯定是7838的问题,换一块试试
07-04-11 20:15
智能ABC/Z
再问一下各位:如果开机能听到"吱"的一声,会不会是保护电路已经动作?
07-04-11 20:42
hi7698
供你参考..
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/40355/SANYO/LA7838.html
最后修改:
2007-4-11 21:15:07
07-04-11 20:56
智能ABC/Z
谢谢楼上的朋友,如果再有LA7838各引脚对地电阻的阻值参数就好了.
07-04-12 15:21
智能ABC/Z
哪位朋友可以告诉我,上图黑色圆圈内的拨动开关起什么作用?是检修开关吗?当开关处在图上这个位置时,开机有水平一条亮线,B+为131V;开关拨在另一侧时,开机只有指示灯亮,但开机时能听到"吱"的高压声,可能是保护电路已经动作,此时B+为91V. 另外,测得LA7838的12脚(场输出)悬空对地阻值为0欧姆,这应该是LA7838损坏吧.请高手指点.......
07-04-12 15:38
xinjihua
检修开关,现在的位置是调整静会聚的.
LA7838损坏,直接更换同型号的即可.
07-04-12 16:30
智能ABC/Z
谢谢"老信"师傅,LA7838坏了,我还没去买来换,我怕是外围元件引起的故障,所以还在检查,现已发现R453异常(色环标称10K,但实测为98.7K)........
07-04-12 19:56
nhsl
那个波动开关是检修使用的,也叫维修开关,主要是调整色平衡使用的,确认场块坏了只有更换了,
07-04-12 20:56
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
