欧姆龙OMRON
主题:是不是所有的欧姆龙PLC都要设置IO表?
点击:16272 回复:16
老天
我在有些资料上看到:CV-系列和CS1-系列要求在工程工作区的IO 表对象中设置IO 表.
但是,我用的是C200H,没有设置IO表,也没什么问题啊?
我相问一下各位,欧姆龙的PLC到底那些类型的要设置IO表?什么情况下才要设置?
多谢!
04-02-10 23:26
重裝上陣
1.整體結構化的PLC(例如國內的CPM系列),若是嵌入式的PLC例如CQM**系列,C-200系列,C-1000,C-500,C-2000,CV-***.....都必須CREATE IO TABLE.
如若不信,你將你的C-200 IO拆除,送電之後,再插上送電ERROR即知.
2.當系統更換CPU或是,您的IO新增或是減少(相同位置更換相同部件不算),或是人為因素錯誤動作,如上述1.的行為.或是更換CPU,以及更換記憶卡夾!
商安...老天^^
04-02-11 02:17
陳逸倫
C200H系列PLC因底板IO位置固定,所以不設置IO表它也會自動登錄.但是它是每次送電時登錄那一天被抽換不同IO,程式可能執行不正常,要不要設置看您決定.
需IO表有C500,C1000H,C2000H,CV,CVM1,CS1,CJ1等.
04-02-11 09:01
老天
对于大家的回复,小弟在此深表感谢!
有时间我会去现场试一下的。
多谢!
04-02-11 20:01
利昌機電
所以我說你奇門遁甲..啥都來!
04-02-12 21:15
wdxf365
其实所有的PLC都有一个I/O分配表!
04-02-13 19:55
老獅子
wdxf365
在 2004-2-13 19:55:00 发言
【内容省略】
您誤會了!我們說的是"可規劃"IO TABLE ^^
04-02-16 01:32
sea_horse2000
一般模块化的PLC都有I/O表!可自动创建或人为分配。
04-02-18 13:05
moresa
编不编I/O表对程序本身的运行应没多大妨碍
04-02-28 00:48
西门吹雪
编不编I/O表对程序本身的运行没多大妨碍
不编I/O表的话,你爱插什么模块都能立刻正常用。
编了I/O表的话,你插什么模块都要看看I/O表是否正确,I/O表与实物不符是no ok
04-02-28 13:58
工业和信息化部召开仪器仪表领域中小企业圆桌会
人形机器人联手百万阿姨团,优必选与天鹅到家战略合作
见证企业创新NO.1 2025中国工信企业新纪录发布
鹏城潮涌:全国青年AI双创大会点燃创新引擎
西门子全新数字孪生软件颠覆汽车研发
华北工控PPC-3312QP:支持医疗影像终端集成的x86工业平板电脑
驱动科技的战略重构:舍弗勒中国的稳盘与拓界
超448亿世界级工程!中控技术实力护航中沙古雷乙烯项目
