首页 电工技术 电工技术
主题:请问一根火线,两头量是断的,为什么用电笔量,电笔却亮
点击:5934 回复:20
感应电!
07-04-16 23:06
引用 3543770 在 2007-4-16 23:06:00 发言【内容省略】
表情
07-04-23 21:28
是两线头间电容的原因
07-04-24 13:29
从其它电器中串入的。
07-04-24 20:51
说的不是很清楚,
07-04-24 21:38
这种情况我也遇到过,最后的结果是那根火线的确是断了,只是断的位置你看不出来。用电笔量有电只是虚的,不能带负载的。至于说为什么能量出电来,我想还是应该是感应电。
07-04-24 22:05
应该是感应电
07-04-24 22:15
16楼说的我觉得有道理,我以前也遇到过这种情况,当时用的是铝质线.因为线段中有个处氧化.形成了你说的这种情况.....
还有种可能就是前面一位说的,,零线可能断了,你用万用表量的是相线与地线接地的电压
07-04-24 22:51
这是常有的事,因为你旁边有感应交流电产生,所以电笔显示.
以上叙述来自http://plc.getbbs.com/ PLC与自动控制
07-04-26 09:52
我认为你量到有170-180V左右电压的华,那就说明你家的这个地方的零线是断开了的。
07-04-26 20:20
上一页 下一页
