首页 电工技术 电工技术
主题:特请教潜水泵特殊问题。
点击:4536 回复:23
这是三级水冷式潜水泵,它的线圈用的是塑包铜线,短时间试机可以不加水,但是运行时必须加满水,否则会烧线圈.
方法是:打开电机上面的两个螺丝,从一个孔注水,当另一孔有水流出时即可把螺丝拧紧下水开机了.
再有就是潜水电泵千万不可不下水空转,否则也会造成电机升温过快而烧坏线包.
最后修改:2007-3-31 21:38:27
07-03-31 21:37
谢谢,明白了,我还以为两个螺丝都需要灌水来或者油来
07-04-01 16:01
要加水  我公司的多级水泵就是加水 最好是软水
07-04-15 14:10
能否解释一下软水是什么含义?凉开水?
07-04-15 14:12
这是一台充水的潜水泵!!用水冷却和润滑,充油的不这样
07-04-15 17:11
应该是加水的,
07-05-31 20:59
这是充水的泵,用水的线圈是带塑料绝缘的,用油的线圈没塑料就是普通的漆包线,从外形上看不大好说,一般充油的比较小,充水的比较大.不过这台肯定是充水的.
07-06-01 12:11
我晕,都乱说的什么啊,这就是一台水冷式的水泵,里面用的是防水线,如果不加水马上就会烧坏线的
07-06-02 23:17
就按11楼说的办,没错,软水就是我们平时用的自来水。
07-06-03 20:00
表情表情表情表情
07-06-13 19:59
上一页 下一页
