变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器上口接触器问题
点击:3116 回复:11
wangdong589
我想问一下变频器的上口有一个接触器和一个空开,这个接触器可不可以不用?
用起来有什么作用? 需要大家发表下意见
07-03-29 15:01
周长锁
用处不大
07-04-06 08:21
zhouqiang021
哈哈,我用过,他们在外面用按钮控制接触器,从而控制变频器的供电,这样只是操作方便而已,但是我觉得根本没什么用,只是客户要求所以当时就做了~!
07-04-10 09:48
wangdong589
真的没用吗?? 这个接触器是不是应该可以保护变频器
如果变频器有报警的立即断开接触器 这样就保护变频器了??
07-04-11 09:22
wangdong589
大家来看看 给个建议 谢谢了
07-05-17 08:11
liugang_0
3楼说的对,安全
07-05-20 21:18
ddtm
没有多大用处,变频器自我保护的功能很强。
07-05-20 21:29
liugang_0
不能因为变频器本身的保护功能,就省掉应该有的保护,变频器的保护也是基于设定的参数和电流,电压,温度传感器的可靠,如果这些部件有问题就不能起到保护作用,比如,如果电流变送环节有问题,检测到的电流值远小于实际值,这时变频器本身的过流保护就没了,危险吧。
07-05-23 19:28
liugang_0
变频器在报错时,及时断掉(大部分场合)进线电源我觉得还是很必要的
07-05-23 19:35
lovefeyer
突然断电又马上恢复的时候,就能起到保护作用
07-05-23 22:01
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
“十五五”零碳园区三项关口待突破
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
四月工业自动化领域动态全览!
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
