首页 电工技术 电工技术
主题:电机的温度过高
点击:2815 回复:15
请问各位大侠,有一功率为30KW(额定电流58)的电机,B级绝缘,工频运行,电机运行电流为71A,功率因数为0.55,电机散热片上温度为80度,运行了几分钟就停了下来.与它电源取同一母线还有一台.也是30KW,功率因数为0.7,一切运行正常.请问第一台电机有什么原因导致现在的情况呢?判断是电机本身问题的话,那什么情况导致的?表情
07-03-19 09:08
71A
已超出额定电流,是否平衡?若平衡说明电路问题不大。重点检查轴承和负载情况。
07-03-19 09:26
是平衡的,测出的有功为27KW.
07-03-19 09:31
是新的电机,我们正在调试呢.同时安装3台,就这台运行不正常.
07-03-19 09:37
定子与转子配合间隙超差
07-03-19 10:17
电机本身问题
07-03-19 10:27
电机本身问题   顶
07-03-19 21:18
你的电机是用在那一类了,什么形式启动方式,进线电缆多少平方
07-03-20 15:27
个人认为是温度过高导致电机保护启动!
07-03-21 10:54
先看空载电流,如果过高说明电机本身问题。轴承室润滑油过多也会造成启动运行困难,过负荷跳闸。
07-03-21 17:22
上一页下一页
