首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:直流电机改变励磁方式
点击:3718 回复:15
同意“老信”发言。串励电机改它励,就改变了电机的原有特性,因为串励电机特性和它励电机特性的区别是很大的。这是其一,其二,如果出于某种原因,串励改它励,首先要确定原来串励的电压是多少,然后,将电机的电枢和励磁挑开,输出4个端子,再分别个电枢和励磁供电。励磁端子加入确定的电压和额定励磁电流。其三,串励改它励其实不好,除非电机的功率小,否则很不经济,原因很简单,电枢额定电流=励磁额定电流,这太不合适了。并励改它励还是可以的。
07-03-29 19:11
引用 kdrjl 在 2007-3-29 19:11:00 发言【内容省略】
kdrjl斑竹的意见很好!
一针见血!
有些问题是不能直接否认楼主的看法,否则会造成打击积极性的问题.但不回答又显得不尊重楼主.无奈只能逐步点明问题的症结之处而已.留出楼主的思考空间,同时也会给大家留出讨论的空间.否则就显得我们太武断了!
最后修改:2007-3-29 19:44:43
07-03-29 19:44
谢谢 斑竹与老信的忠告! 替很多的新手感谢两位的辛苦,给新手解决很多问题
其实我说的这套是风力变桨系统,正常工作时用的是伺服驱动电枢电压与方向的串励电机。因为现场安装(草原或高山)时需要临时的正反转来对孔,只有一个柴油发电机供电所以才想到用上面说的方法来转,经济问题暂不用考虑!
因为要正反转才临时把电机改为并励,安装完后再拆掉。
昨天的实验我也是按照二位所说的接线盒2线电枢、2线励磁,励磁供电155V并且回路串滑变电阻(50欧)分压改变励磁电流来调速(我用卡表测量达调节到10A), 电枢共给155V左右的电压维持不变,但是实际还是转动的很不正常,电机“嗡嗡”发声,很不平稳!
07-03-29 22:11
引用 ocean_83 在 2007-3-29 22:11:00 发言【内容省略】
1,在电枢回路增加续流二极管.
2,取消你的电容器.
3,变压器功率偏小.
07-03-30 09:16
串励电机与他励电机最大的区别是磁通不饱和,机械特性较软,类似于具有自反馈的弱磁调速系统。改成并励式后,励磁电流不能按额定电流整定,要按弱磁调速进行调整。
改成并励式后,其自反馈通路也已被切断,因电枢反应,电机可能会转速不稳,声音异常,和负载有较大的关系。
仅作参考
07-04-01 14:45
楼上的那些大哥,请问直流电机是如何接线的!还有一般是买专门的驱动器驱动还是什么!我需要调速!
07-04-18 12:58
上一页 上一页
