首页 相关行业 相关行业
主题:电磁阀
点击:3308 回复:11
请教哪位对电磁阀的所了解的:
对于电磁阀有二位三通,二位四通,二位五通,,等等...
究竟该如何区分,能有一个明确的辩识吗??
07-03-14 15:01
如果有附图解说就不胜感激了...
07-03-14 15:04
找机械工程师。。。。
07-03-15 16:13
难道论坛上没有精英能解答????
07-03-19 10:06
二位三通是指一个进气孔,两个出气孔,当电磁阀有电时,进气孔与一个出气孔相通,当断电时进气孔与另一个出气孔相通.详情查气动原理.
07-04-03 21:40
呵呵,,
气动原理看得眼都花了,,,
还是没有认识的人说得清楚
07-04-05 15:33
可以交流一下,QQ:83004094
08-08-26 00:05
"位"指的是阀芯的工作位置."通"是指换向阀的进出口通道数目.例:二位五通电磁阀,指的是二个工作位,进出口通道数是五个.以此类推.
08-08-31 16:11
电磁阀原理
  追朔电磁阀的发展史,到目前为止,国内外的电磁阀从原理上分为三大类(即:直动式、分步童先导式),而从阀瓣结构和材料上的不同与原理上的区别又分为六个分支小类(直动膜片结构、分步重片结构、先导膜式结构、直动活塞结构、分步直动活塞结构、先导活塞结构)。
直动式电磁阀:
  原理:通电时,电磁线圈产生电磁力把关闭件从阀座上提起,阀门打开;断电时,电磁力消失,弹簧把关闭件压在阀座上,阀门关闭。   特点:在真空、负压、零压时能正常工作,但通径一般不超过25mm。
分布直动式电磁阀:
  原理: 它是一种直动和先导式相结合的原理,当入口与出口没有压差时,通电后,电磁力直接把先导小阀和主阀关闭件依次向上提起,阀门打开。当入口与出口达到启动压差时,通电后,电磁力先导小阀,主阀下腔压力上升,上腔压力下降,从而利用压差把主阀向上推开;断电时,先导阀利用弹簧力或介质压力推动关闭件,向下移动,使阀门关闭。  特点: 在零压差或真空、高压时亦能可靠动作,但功率较大,要求必须水平安装。
先导式电磁阀:
  原理:通电时,电磁力把先导孔打开,上腔室压力迅速下降,在关闭件周围形成上低下高的压差,流体压力推动关闭件向上移动,阀门打开;断电时,弹簧力把先导孔关闭,入口压力通过旁通孔迅速腔室在关阀件周围形成下低上高的压差,流体压力推动关闭件向下移动,关闭阀门。  特点: 流体压力范围上限较高,可任意安装(需定制)但必须满足流体压差条件。
供应德国进口电动阀、气动阀、电磁阀  www.hongsong.cn
最后修改:2008-11-5 11:26:56
08-11-05 11:26
电磁阀分类有:
凉水阀
热水阀
蒸汽阀
气阀
油阀
等等
你说的是气动电磁阀
08-11-06 19:59
上一页下一页
