变频器论坛
变频器论坛
主题:寻找高手!
点击:5318 回复:13
bandet
不知道那位有很好的办法来解决变频器箱体的散热问题???
注意,我说的箱体是封闭的.
我现在的做法是在箱体内部加风扇,但不知道是风扇效果不好还是这个方法不好,效果不是很好,那位高人能给个指导啊???
07-03-10 11:51
奔腾处理器
可能原因:
一、散热装置灰尘多!
二、排热通道不畅通!
三、电机的传动比有问题!(最主要的)
四、解决的办法是,视情况而定!
[精]
最后修改:
2007-3-10 13:07:24
07-03-10 12:20
kdrjl
哈哈,第四条,设精华奖励。换句话说,就是具体问题具体分析,一把钥匙开一把锁。
首先,如果考虑变频器的散热问题,那么变频器的散热器部分就不能封闭起来,封闭起来了还散什么热呢?空气不能流动,强迫风冷却就不好使了(东北话)。
第二,如果确实需要密闭,那么,变频器的功率器件的散热器要和封闭外壳连为一体,且外壳的面积和体积要足够大,外壳的表面也做成像散热器一样的散热片模式,用风强迫冷却封闭外壳的表面。就像交流电机强迫风冷的模式一样。也就是说,把变频器的外壳作为功率器件的散热片,不就OK了吗?
07-03-10 13:18
bandet
可能是我没说清楚,我现在需要解决的是--变频器箱体内部非功率器件产生的热量,比如电抗器等;功率器件的温度我已经能控制在合理的范围了.箱体内部封闭后,电抗器的热量是很厉害的,如何解决啊?
07-03-10 14:28
abcllz
把电抗器放到箱体外面
07-03-16 09:53
lifuquan611
我们的解决方法是加装柜体空调。
07-03-16 10:10
bandet
可我的箱体里面已经没有太多的空间了,空调也是需要交换的啊!!!
07-03-16 10:59
sfel
散热器加水(油)管,水冷,油冷。
07-03-16 21:43
lifuquan611
bandet
在 2007-3-16 10:59:00 发言
【内容省略】
你可能不了解柜体空调,回头查找一下资料看看就好,不占用内部空间,还有别的你再看看。
07-03-18 00:07
ocean_83
lifuquan611 柜体空调偶也没见过,不知道是什么,样子的有多小?
07-03-18 12:33
行业首个!海尔牵头国家重点研发计划“智能传感器”重点专项启动
西门子与理想汽车签署年度服务框架
汇川技术能源安规实验室获TÜV南德认可实验室资质
天硕工业级M.2 NVMe SSD固态硬盘三防涂层适配户外严苛工作环境
德力西电气第五届可持续发展月圆满收官
盛业与斯坦德机器人达成战略合作 加码机器人产业链布局
从试点示范到标准化推广 全国零碳园区建设再提速
新加坡制造业增速放缓行业分化
