首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
主题:外界环境对光电开关的影响有多大(主要是问温度的影响)
点击:17791 回复:46
温度?我以前用在炉子旁边几年都没有问题!
04-08-12 12:57
快1年了问题解决了吗?
你是制砖的吧,以下请参考
1.光电开关那部分坏了?(输出?光电?时好时坏不确定?)找出故障点。
2.光电开关输出是继电器的?此继电器坏?月产量是否比8-9月大?
3.12月天冷水汽凝结?
4.光轴偏移?
5.用光电开关来控制皮带的运转与停止?直接带电机?
04-08-29 22:47
快一年了,也没有找到合适的解决方案,只好多买几只了(不论真假)谢谢各位大哥!
坏的是光电那一部分!
04-08-30 22:36
33楼
该帖内容不符合相关规定!
04-09-06 00:40
洞头的光电开关,用了5年了,对射的,潮湿,-5~40度,有油污环境。
04-10-15 10:38
德国施克的吧!一个月坏了我赔你10个!
04-11-03 22:30
36楼
该帖内容不符合相关规定!
04-12-16 19:18
测量一下光电开关的输入电流吧也许是输入电流太大使发光二极管老化.
测量一下输出电流看一下是不是超出了光电开关的输出最大电流
一般不是太潮湿或太高的温差不会坏的因为它是全密封的.
04-12-18 20:48
没那末容易坏吧!
04-12-29 15:08
应该是电流太大,造成发光二极管老化造成,一般情况在电路中串连电阻来限流,
如果是正品的光偶几年也不会坏。
04-12-29 15:41
上一页 下一页
