首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
主题:外界环境对光电开关的影响有多大(主要是问温度的影响)
点击:17790 回复:46
我们厂有一套制砖设备!其中有几个件(光电开关)老是坏,说是质量的原因吧!在夏天的时候它二三个月才坏一下!现在是一个月坏一个,有时还坏二个,我怀疑是不是外界的温度对它影响很大,但又没有可靠的经验来说明这个问题!只好请教各位朋友!帮我解释一下好吗!不胜感激!
04-01-25 23:07
能说清楚一点吗?夏天和冬天的温差有多大?我认为粉尘对光电开关的影响还要大些,同时您还可以注意一下风速和风向。
04-01-26 00:36
温差大给为30-40度吧!,风速不大,粉尘有点!
04-01-26 22:29
我说的温差是夏天跟冬天的温差。
04-01-26 22:30
我用omron几年都不坏!!!
04-01-28 09:50
OMRON光電SENSOR?型號?
04-01-28 14:22
我看问题是这样,如果开关是用来记数的常坏那是粉尘原因,如果开关是用来限位的,那是温度原因。
04-01-28 23:13
粉塵,電壓,振動,水氣這方面的因素導致故障的可能性或許更大.
04-01-29 16:44
我们这里的粉尘不是很大,振动也不大,可能是冬天泥条发出的热气吗?
04-01-30 21:31
粉尘導致故障???笑话!!!是全密封的!!!
我试验过把OMRON光電SENSOR放在电镀线上的硫酸池一天,后拿来用铁锤暴打几下,居然还能用!!!
04-01-31 13:46
上一页下一页
