西门子SIEMENS
主题:150个S7300怎么和PC组成一个网络呀
点击:2096 回复:10
xlmpsl
我是一个初学着,现在有一个项目,就是把原先的150个 S7-300通过添加一些设备(PC和别的什么卡或者软件)来组建一个管理层的网络.本人对PLC不太熟悉,还望高手多多指点,急在线等.
07-03-05 22:29
large_seasea
如果你想采用总线连接方式要买个pc上插的cp5613
是ide接口.
如果你是用串行接口,这么多plc估计会很麻烦,有信号损失的问题.
用总线就好了.
07-03-06 11:13
xlmpsl
150个S7-300之间怎么通讯呀?都挂在 Profibus总线上吗?还是一个S7-300做主站,别的做从站。
我的WINCC所在服务器和S7-300之间的通讯是工业以太网,那我怎么和150个S7-300通讯呀
07-03-06 20:02
kachakacha
就目前的西门子技术来说,150个组成一个网络是不可能实现的,因为DP总线的最大能力在126个设备在一个网段。而且你的Wincc服务器有那么大的能力拖动150个通讯连接吗?你的CP通讯卡能与150个通讯吗?请仔细查阅西门子选型手册后再来规划你的项目。
07-03-06 22:26
xlmpsl
谢谢,是单位的领导让我做一个方案,我以前没有接触过S7 WINCC之类的西门子产品。请教大虾,我想添加服务器把150个S7-300的数据汇总起来,应该怎么办呀?用OPC能不能成功呀?
最后修改:
2007-3-6 23:32:05
07-03-06 23:26
gchen1981
呵呵,150个S7 300的站,我想你是搞错了吧,初学者不应该去想这种问题
07-03-07 11:12
robertjml
可能的解决方案:
1. 使用DP/DP Coupler或者DP-Master/Slave等办法, 将150个S7-300PLC数据集中到30台S7-300PLC上.
2. 使用一台WinCC服务器(CP1613卡)和30台S7-300PLC(CP343-1卡)建立以太网S7通讯连接.
注明: Wincc V6.0服务器最大能力驱动32个以太网S7通讯连接.
07-03-07 17:05
xlmpsl
谢谢,如果我在一台Wincc服务器上用两块CP1613卡,能不能和60个以太网S7通讯?还是Wincc V6.0服务器最多只能和32个以太网S7通讯,服务器上有多个卡也不行。
另外问一下如果采用DP-Master/Slave,不是每个主站可以连接30多个从站吗?我不知道为什么要集中到30个PLC上呀,集中到5个上面行不行呀,请高手指点。
最后修改:
2007-3-7 22:18:19
07-03-07 21:56
robertjml
1. 一台Wincc服务器上即使你用两块CP1613卡,也还是最多只能和32个以太网S7通讯.因为WinCC软件的"瓶紧", 你是无法用增加网卡的办法来克服.
2. 如果采用DP-Master/Slave,每个主站PLC最多可以连接124个从站PLC.在主站的DP网络上,你要安装3个RS485中继器.
3. 至于将将150个S7-300PLC数据集中到30台S7-300PLC上,还是集中到5个S7-300PLC上,或是集中到2个S7-300PLC上.取决于你对网络安装与S7程序编写的工作量估算!
07-03-08 10:25
xlmpsl
谢谢大家特别是robertjml,让我知道了很多知识!
最后采用的是:使用5套冗余的WinCC服务器(CP1613卡)和S7-300PLC(CP343-1卡)建立以太网S7通讯连接.
最后修改:
2007-3-8 18:18:51
07-03-08 18:09
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
