首页 自控设计
主题:电磁阀的供电
点击:15857 回复:51
PLC的继电器输出外在接继电器,好像有点不爽;而且你要用500个,从经济上讲,也不是小数目,当然与你的项目资金有关;我看还是加点触电保护,直接用
04-10-09 22:38
如果500个全加经济上、空间上是什么概念,支持不加
04-10-12 11:59
要视具体情况,当PLC满足阀体驱动的电源条件,而阀体通电又不致使PLC触点过大电流时,可以直接驱动,否则,须加继电器隔离!
04-10-14 09:43
最好加中继,因为电磁阀是感性负载,开闭是会有比较大的峰值电压。
04-11-02 15:00
我想不用吧!何况是500个那么多。
04-11-03 12:04
我用过许多PLC,按一般做法是要加中间继电器,不加的话PLC的触点很容易坏.
04-11-03 18:46
你最好看看你的说明书!~  有的可以直接连接!
  有的是需要  中间过度!
  因为那样对你系统安全有直接的安全保护
04-12-06 19:54
最好加中继抗干扰!
04-12-07 00:02
dcs不是有带继电器的do卡件吗
plc的 不知道
04-12-07 15:42
根据电磁阀的功率决定,如果功率大,动作电流大,超过PLC触点容量要求,应加.如电流不大,在PLC的规定之内,还是不加好,否则故障点多,500多个中继器肯定有不好用的,况且接线完全可能有不牢的,何必多此一举.由于电磁阀不是频繁动作,PLC寿命肯定够用.别加了!省钱,省力.
05-01-05 20:33
上一页 下一页
