变频器论坛
变频器论坛
主题:[求助]我又来个异步电动机处于发电运行的问题请教!?
点击:1958 回复:11
chinapag
当异步电动机处于发电运行是!
且启动后长期处于发电运行,如该系统为直接启动接法.
那这样的系统会对电网有什么影响!
它所发出的电能能否供局部电网其他设备使用.
它发出了电能起得到节能作用吗?
它产生的能量如何计算呢!请高手指教了!
07-02-11 16:28
asls1780rm
可以供给其他设备,起节能作用
P=1.732*U*I*cosV
当发电时功率因素为负
07-02-11 22:23
kdrjl
容易出事情呀。但2楼说得没错。是这么回事。
07-02-11 22:59
kdrjl
楼主是想做什么呢?能说说吗?看看这里面有什么问题?可行,还是不行。也好对你的这个方案做一个“评审”。哈哈哈。
07-02-11 23:00
chinapag
感谢二楼的回答!
当这个功率因数为负时!这个发电的能量过小就不能起到节能作用了!
这个之间的比较如何计算呢?怎么判断利弊呢?
这种原因造成功率因数为负也可以采用配电网加大电容补赏来调节吗?
07-02-12 13:30
刘家学
很容易出事的.我做过这样的实验,将电机所发的电能来反控变频器以求达到节能的目的,当最后失败了.
07-02-13 11:19
无悔一生
该帖内容不符合相关规定!
07-02-13 14:48
kdrjl
其实如果条件符合,这种应用是没有问题的,过去的电动-发电机组就是这么工作的。
07-02-13 16:12
zhaoyuntao1
我想不是简单的节能问题,如果是电网直接为电机供电,那么发电会回馈电网,工作于发电状态,但是如果你用普通变频器驱动电机,那么发出的电全部集聚在变频器的电解电容里,电解电容电压一直升高,由于整流环节的存在,这些电不能流向电网,会留在电容里或者通过制动环节消耗,如果无法充分消耗掉,那么变频器就危险了,里面的功率器件是有一定的承受能力范围的,超过了最大制,则有可能烧毁器件;当然,如果你用的是再生制动的(能四象限运行)的变频器,就可以回馈电网了。
07-03-03 21:46
kdrjl
楼主好像说的就是电机直接挂在动力线上的情况,没有调速,只有在一个转速下的电动和发电状态转换。没有变频器的事。
07-03-04 10:35
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
四月工业自动化领域动态全览!
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
