主题:630KVA的变压器能带多大负载?
点击:21787 回复:11
雨相和
请问:630KVA的变压器最大可以承载多少KW的电力设备 ,
怎么计算?
07-02-05 20:17
wenhaodong12
好象是*以1。414 也就根号2开出来的你算算。 我也记不太清了。 你试试,在说变压器数据牌上也有标名的。
07-02-05 22:22
伊思丹广场
安全一点的也就80%就可以了,但是可以超过的
07-02-05 22:24
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
07-02-11 22:28
wenhaodong12
各位同行你们好呀!我有个事例也是我亲眼看到的,在河北省一个私有企业上班。也就是400多KVA的变压器。也就是在长时间超负荷工作。就把变压器给烧了,是我亲自看到的。 这是我个人的一个小经验说给大家听听,变压器在超负荷时外壳很热。 同时电压也会有所影响的,起浮很大,也会对公司里面的用电器带来不必要的麻烦和损失。超负荷是很危险的。
07-02-11 23:32
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
07-02-12 19:23
电用户
变压器能带多少KW的负荷,取决于功率因数的好坏,若功率因数仅有0.5,理论上就只能带315KW的负荷。变压器的出力取决于其负荷电流,只要负荷电流不超过额定电流就可以长期运行,当然要考虑环境温度和通风的好坏。80%只是个参考数据。
07-02-21 05:18
心许
变压器容量(伏.安)=二次线电压(伏)*二次线电流(安)*根号三
所以电压以400V算电流应是910安左右
通常变压器使用容量为额定容量60~70%时效率最高.
QQ:598624865
07-02-21 07:24
630KVA变压器过电流是630*1。4434=909A带三相负载为909/2大约450千瓦。单相909/4。5大约200千瓦。我记得好像是,
07-11-21 10:35
如果是油浸式的最高可过载%150。干式的最高可过载%110
07-11-21 10:38
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
