西门子SIEMENS
主题:请教S7-200的通信问题[原创]
点击:4138 回复:13
dv0429
请问各位高手,MICROWIN3.1有跟GPP7.0,CXP3.0,S7V5.2等软件有冲突的吗???
现在我的本本用西门子的连接线跟200也连不上,电脑提示说"通信口打不开",我的通信设置是没问题的,我也请教了一个高级工程师,他就说可能是我的电脑里面有软件跟它冲突,大家有试过这现象吗????有没有解决的办法啊???
04-01-09 12:36
mole1979
應該沒有衝突,你是不是通過USB轉COM的?,我覺得是沒有裝好驅動.
04-01-09 13:54
dv0429
PPI驱动已经装好,在控制面版上也设定好了,一样连不上!!!但在S7-315 2DP和OMRON的C200HS上又可以啊,一连就上了.我怎么也想不明白.网络设置就是那么几项,速度用9600KB,
PPI电缆也是选9600的,本来应该是没问题的但就是连不上,老是提示"通信口打不开",那位高手能帮我看看啊
04-01-09 18:09
litianxi
PLC的波特率或许是19200吧?改改试。
04-01-10 09:45
dv0429
PLC的波特率一定是9600,这个不会错的
04-01-10 11:09
adautomation
你的是否是win2k的系统,是否在使用了串口直连,在设备管理器看是否有其它的硬件,另外我遇见过microwin和winAC的冲突,siemens建议不要把microWin和STep7等装在一起
04-01-12 15:41
ersacn
PPI口打不开,不仅仅是计算机的软件问题,有很多原因:
1,是否同时运行别的占用COM口的软件?
2,波特率对不对?。
3,通讯线好不好?
4,PLC口是不是被配置成自由口?
至于和WINAC等软件冲突,是指同时运行!我是将:WINAC,WINCC,STEP7,WICROWIN装在一起,没有问题。
04-01-12 23:07
dzfa
同意楼上的看法
04-01-13 09:37
dv0429
我的是WINXP专业版.通信线是西门子专用的PPI通信电线,通信设置和波特率是不会错的,通信口我也看过没有被占用,以前我用别的电脑就是这样连的,一点问题也没有,!!!
我现在怀疑是我的电脑本身的问题,我的电脑是三星NV5000,它本身没有9PIN的串口,是通过一根专用的线扩出来的,可能问题就也在这里.
有那位高手遇过这样的问题啊???帮帮我好吗??
04-01-13 21:37
shinter
上siemens网站下载一个USB的延时程序不知有没有用?
04-01-14 16:55
中国创新创业大赛工业智能体专业赛启动
艾迈斯欧司朗亮相CIOE 2025,重磅发布多款光与传感新品及创新应用
沪上有约 | 9月23-27日,汇川技术诚邀您莅临工博会
亚信电子亮相IAS 2025,发布最新工业通信控制芯片与USB PTP时间戳技术
德国7月工业产出三月来首度回升 低迷制造业Q3现转机
又一传感器公司冲刺H股上市!今年已涨超50%!
自变量机器人完成近10亿元A+轮融资 阿里云首次出手领投具身智能
日立宣布历史性10亿美元制造业投资 通过生产关键电网基础设施助推美国能源未来
