个人观点:
选择伺服电机应满足以下几点:
1、最大转矩:结合负载情况,根据负载动作要求,包括加速斜坡、减速斜坡等要素,得到负载要求的最大转矩。
2、平均转矩:根据负载周期性的转矩要求,绘制转矩与时间的曲线,得出平均转矩。
3、满足热载荷校验:根据负载工作曲线,求得电机有效转矩和平均速度,是该点位于所选伺服电机s1曲线(每台电机都有的性能曲线)下方,则该选型满足电机的工作能力,即使端事超载,总体来讲也不会影响电机性能而导致电机过热、烧坏等故障。
4、检验转动惯量:需校验外部转动惯量这算到电机的输出轴端,与电机静态转动惯量(电机性能参数)的比值,应小于10,为满足条件。
另:关于伺服电机的参数选择,个人认为不应以功率考核,应该以转矩和转速为指标。由以上几条得出所需的转矩,在根据工作情况判定所需的最高转速,伺服电机必须工作在其额定转速以下!
以上均指同步伺服电机!!!
如果选形时受到某些条件限制,无法得到准确的工作状况数据,或是替换原有异步电机,也可由公式 M(转矩)=9550*P(功率)/n(转速) 来得到大概所需的转矩,然后综合考虑是否需放大以档使用。
关于选择相应的控制器,我认为主要指标为电流,计算所选电机的最大电流,是控制器能提供出其相应的电流而不过载即可。
以上为个人观点,可能有不尽周详之处,还忘赐教。
05-11-04 08:19
