各位好
我现在在用一个UG221H-SR4的触摸屏 以及这个屏与三菱PLC FX2N进行通讯.
触摸屏与电脑连是用的UG00C-T,一端到电脑的232C九针口,一端到屏的MJ1口,这个通讯的时候需要设置什么 是不是在点传输后 在详细选项里选择好COM口与波特率就可以了??屏上还需要设置么 我看屏上也可以设置MJ1口波特率的 与电脑通讯的时候需要设置这个么 为什么我用电脑一直连不上屏 我的组态画面软件用的是UG00S-CW 2.40 POD EDITOR FOR WINDOWS 95/NT VERSION 2.40,我的电脑是XP系统 是不是说这个软件版本太低了 有最新的版本么 ??请各位帮帮忙 很着急 我这几天在现场 东西做的差不多了 就是通讯不上 以前也没搞过这个 第一次接触这屏
还有个问题就是UG221H-SR4与FX2N通讯的时候 应该怎么设置 我看连接是用屏的CN1口,在POD里应该怎么设置通讯参数呢 在系统设置的通讯设置里应该怎么设,我看上面波特率是不好改的 就是9600 那么FX2N中也只能设为9600么 通讯的时候需要再在屏上设置什么么
请各位给点建议 十分感谢 十分着急
我的电话13921237994 可以先给我发短信 然后我打过去询问 或者直接打电话给我 颜沈军 QQ 25194206
多认识些朋友 多交流
