首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:求助:测液氮物位
点击:2482 回复:15
向各位大侠求助,测量液氮物位,密封柱形罐,温度零下180左右,压力大概常压吧。谢谢各位了。
06-08-28 16:17
??????各位高人,是不是我求助的问题太不值一屑?我不知道什么样的仪表能满足这个工况!
06-08-29 08:42
该帖内容不符合相关规定!
06-08-29 10:35
顶!很不错呀
06-08-29 10:47
请找我ping@suffice.com.cn,我们可以提供非接触的传感器给你们解决液位测试
06-08-30 14:39
可用超声波的,安装在罐体上就可以了
06-08-30 14:45
[color=#006400]卢工!!
    你好!液氮须在低温高压的环境中存在,所以对测量的仪表要求较高,一般的仪表不能同时满足这样的条件,建议你使用(射频导纳物位仪).它 的特点是不受温度,压力的影响!这样的环境我们处理过,所以有这方面的经验,和大家共享
06-08-30 18:16
引用 lookeast99 在 2006-8-30 14:39:00 发言【内容省略】
超声波估计是不行的吧,这里面存在着气液两相的问题。
06-08-31 14:42
引用 bbyxb 在 2006-8-30 14:45:00 发言【内容省略】
谢谢,您的这个方法不错,能否介绍一下用什么品牌的产品比较合适,罐子比较高,这个方法可能还是有点局限。
06-08-31 14:45
06-08-31 14:47
上一页下一页
